Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola V325 Logic Board austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
Letzte 30 Tage:
19
Insgesamt:
3.125
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das Logic Board auszutauschen ist sehr einfach. Folge den Anweisungen, um das Verfahren sicher durchzuführen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Motorola V325 Logic Board austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Telefon um, sodass die Rückseite sichtbar ist.
      • Drücke den silbernen Knopf mit deinem Fingernagel oder Daumennagel nach unten. Drücke ihn ganz durch, bis der Knopf stoppt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola V325 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola V325 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola V325 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Halte den silbernen Knopf gedrückt und ziehe gleichzeitig die Rückabdeckung nach unten, um sie anschließend abzuheben und den Akku freizulegen.
      • Dies dauert nur einen Moment.
      Frag FixBot
    3. Motorola V325 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola V325 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola V325 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Greife den Akku mit dem Daumen- und Fingernagel an der Stelle, die als „pull here“ (hier ziehen) gekennzeichnet ist, und hebe ihn an dieser Seite an.
      • Entnimm den Akku vollständig, indem du ihn gerade aus dem Telefon heraushebst.
      Frag FixBot
    4. Motorola V325 Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Achte beim Einsetzen des Akkus darauf, dass die Seite mit den „pull here“-Pfeilen in Richtung Unterseite des Handys zeigt. Setze die Seite des Akkus mit den Metallkontakten nach innen zum Gehäuse hin ein, sodass eine vollständige Verbindung mit den Kontakten im Inneren des Handys (im roten Rechteck markiert) hergestellt wird.
      Frag FixBot
    1. Motorola V325 Logic Board austauschen, Rückabdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola V325 Logic Board austauschen, Rückabdeckung: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola V325 Logic Board austauschen, Rückabdeckung: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die Abdeckungen nahe der Oberseite des Telefons mit einem kleinen Schlitzschraubendreher oder deinem Fingernagel
      Frag FixBot
    2. Motorola V325 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola V325 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola V325 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • In den vier Ecken der Rückseite befinden sich vier Torx-Schrauben.
      • Entferne alle vier Schrauben mit dem Torx-Schraubendreher T6.
      Frag FixBot
    3. Motorola V325 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola V325 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola V325 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe die Antenne heraus.
      • Entferne die Schutzummantelung der Antenne
      Frag FixBot
    4. Motorola V325 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola V325 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola V325 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Es gibt vier hellgraue Laschen rund um das Telefon (zwei auf jeder Seite)
      • Ziehe die graue Lasche mit dem Fingernagel oder einem Schlitzschraubendreher vom Gehäuse weg und hebe gleichzeitig die schwarze Rückseite nach oben.
      • Sobald alle vier Laschen entfernt sind, hebe die Rückseite an, um das Logic Board im Inneren freizulegen.
      Frag FixBot
    1. Motorola V325 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 9, Bild 1 von 3 Motorola V325 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 9, Bild 2 von 3 Motorola V325 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Platziere deinen Finger auf dem markierten Bereich.
      • Löse das Kabel vorsichtig wie auf dem Bild gezeigt. Das geht am einfachsten, wenn du es an der Ecke greifst.
      Frag FixBot
    2. Motorola V325 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola V325 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Nachdem du das Kabel gelöst hast, kannst du das Logic Board vollständig herausnehmen.
      • Schließe das neue Logic Board an, indem du das Kabel in denselben Anschluss steckst wie beim alten Logic Board.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Minh Tran
2 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G15
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 3,125
