Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola V325 Tastatur ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
4
Letzte 30 Tage:
34
Insgesamt:
1.703
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Möchtest du deine Tastatur durch eine neue ersetzen? Folge den Schritten in dieser Anleitung, und du hast sie im Handumdrehen wieder funktionsfähig.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Motorola V325 Tastatur ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Telefon um, sodass die Rückseite sichtbar ist.
      • Drücke den silbernen Knopf mit deinem Fingernagel oder Daumennagel nach unten. Drücke ihn ganz durch, bis der Knopf stoppt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola V325 Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola V325 Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola V325 Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Halte den silbernen Knopf gedrückt und ziehe gleichzeitig die Rückabdeckung nach unten, um sie anschließend abzuheben und den Akku freizulegen.
      • Dies dauert nur einen Moment.
      Frag FixBot
    3. Motorola V325 Tastatur ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola V325 Tastatur ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola V325 Tastatur ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Greife den Akku mit dem Daumen- und Fingernagel an der Stelle, die als „pull here“ (hier ziehen) gekennzeichnet ist, und hebe ihn an dieser Seite an.
      • Entnimm den Akku vollständig, indem du ihn gerade aus dem Telefon heraushebst.
      Frag FixBot
    4. Motorola V325 Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Achte beim Einsetzen des Akkus darauf, dass die Seite mit den „pull here“-Pfeilen in Richtung Unterseite des Handys zeigt. Setze die Seite des Akkus mit den Metallkontakten nach innen zum Gehäuse hin ein, sodass eine vollständige Verbindung mit den Kontakten im Inneren des Handys (im roten Rechteck markiert) hergestellt wird.
      Frag FixBot
    1. Motorola V325 Tastatur ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola V325 Tastatur ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola V325 Tastatur ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die Abdeckungen nahe der Oberseite des Telefons mit einem kleinen Schlitzschraubendreher oder deinem Fingernagel
      Frag FixBot
    2. Motorola V325 Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola V325 Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola V325 Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • In den vier Ecken der Rückseite befinden sich vier Torx-Schrauben.
      • Entferne alle vier Schrauben mit dem Torx-Schraubendreher T6.
      Frag FixBot
    3. Motorola V325 Tastatur ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola V325 Tastatur ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola V325 Tastatur ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe die Antenne heraus.
      • Entferne die Schutzummantelung der Antenne
      Frag FixBot
    4. Motorola V325 Tastatur ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola V325 Tastatur ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola V325 Tastatur ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Es gibt vier hellgraue Laschen rund um das Telefon (zwei auf jeder Seite)
      • Ziehe die graue Lasche mit dem Fingernagel oder einem Schlitzschraubendreher vom Gehäuse weg und hebe gleichzeitig die schwarze Rückseite nach oben.
      • Sobald alle vier Laschen entfernt sind, hebe die Rückseite an, um das Logic Board im Inneren freizulegen.
      Frag FixBot
    1. Motorola V325 Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass das Telefon nach dem Entfernen der Rückseite wie abgebildet aussieht.
      Frag FixBot
    2. Motorola V325 Tastatur ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Motorola V325 Tastatur ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Motorola V325 Tastatur ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hebe das Logic Board vorsichtig an, indem du deinen Zeigefinger oben ansetzt und deinen Daumen als Hebel unten am Telefon hältst.
      Frag FixBot
    3. Motorola V325 Tastatur ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Motorola V325 Tastatur ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Motorola V325 Tastatur ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Entferne die Tastatur vorsichtig vom Telefon, indem du sie oben greifst und langsam von oben nach unten abziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Stephanie
1 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G15
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,703
