Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola V400 Main Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Motorola V400 Main Screen Replacement, Removing Outer Shell: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola V400 Main Screen Replacement, Removing Outer Shell: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola V400 Main Screen Replacement, Removing Outer Shell: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Remove the 4 stoppers surrounding the main screen with tweezers.
    • Use a Torx T-6 Screwdriver to unscrew the 4 screws around the screen.
    • Use a plastic opening tool to separate outer shell from metal interior cover.
  2. Motorola V400 Main Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola V400 Main Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use plastic opening tool to to separate inner metal cover from the circuit board. Apply pressure to remove the piece.
  3. Motorola V400 Main Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Insert black spudger beneath circuit board to pry it from phone screen.
  4. Motorola V400 Main Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Apply pressure to remove the screen from its adhesive backing on the plastic.
    • Place new screen on the phone.
Abschluss
Megan Brewer
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ohio State, Team 1-1, Garvin Spring 2016 Mitglied von Ohio State, Team 1-1, Garvin Spring 2016
OSU-GARVIN-S16S1G1
4 Mitglieder
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 182
