Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola V557 Faceplate Replacement
Was du brauchst
  1. Motorola V557 Faceplate Replacement, Faceplate: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola V557 Faceplate Replacement, Faceplate: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola V557 Faceplate Replacement, Faceplate: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the four rubber stoppers from around the screen with a pin to reveal four screws.
  2. Motorola V557 Faceplate Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola V557 Faceplate Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the four 3.8 mm T-6 Torx screws.
  3. Motorola V557 Faceplate Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola V557 Faceplate Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Separate the cover from the edges using a plastic opening tool.
  4. Motorola V557 Faceplate Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola V557 Faceplate Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • With the edges separated, close the phone and lift off the faceplate with your fingers.
Abschluss
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 1,945
