Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola V60c Antenna Replacement
Was du brauchst
  1. Motorola V60c Antenna Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola V60c Antenna Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Depress the silver button.
    • Pull from top of phone to lift the cover.
  2. Motorola V60c Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola V60c Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hold battery from both sides at the bottom.
    • Push upwards and gently lift to remove.
  3. Motorola V60c Antenna Replacement, Antenna: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the four screws from the corners using a T-6 screwdriver.
    • NOTE: Bottom two screws are gold.
    • NOTE: Make sure screws return to correct place when reassembling.
  4. Motorola V60c Antenna Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola V60c Antenna Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use spudger to pry up back cover from the two side clips.
    • NOTE: sticker might be attached to rest of phone.
  5. Motorola V60c Antenna Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola V60c Antenna Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola V60c Antenna Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Flip over the back cover.
    • Remove the plastic frame.
  6. Motorola V60c Antenna Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola V60c Antenna Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Lift up antenna.
Abschluss
Ryan Kuroiwa
1 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G86
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 1,784
