Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola V60i Back Plate Replacement
Was du brauchst
  1. Motorola V60i Back Plate Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola V60i Back Plate Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the phone over so the back cover is facing up.
    • Using either a finger or a spudger, press the button located near the top of the phone by the antenna.
  2. Motorola V60i Back Plate Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola V60i Back Plate Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pry up the back plate from the phone.
    • Push the button near the bottom of the battery using either your finger or the spudger to release the battery.
  3. Motorola V60i Back Plate Replacement, Back Plate: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using a T6 Torx screwdriver, remove the four screws from the back of the phone.
  4. Motorola V60i Back Plate Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola V60i Back Plate Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Simultaneously press the highlighted buttons on both sides of phone.
  5. Motorola V60i Back Plate Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Separate the back plate from the rest of phone.
    • Do not pull the wire connecting the front and back plates.
Abschluss
Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G40
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 3,539
