Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola V60s Front Chassis Disassembly
Was du brauchst
  1. Motorola V60s Front Chassis Disassembly, Motorola V60s Front Chassis Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Push in and hold small release latch.
    • Hold the latch through step 2.
  2. Motorola V60s Front Chassis Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • While holding the release latch, use a opening tool to help you slide off the front cover.
  3. Motorola V60s Front Chassis Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two Philips screws at top of phone with a #1 Philips screwdriver.
  4. Motorola V60s Front Chassis Disassembly: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use a opening tool to gently pry off black cover, revealing the internal LCD display.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Eric Freeman
10 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G48
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 2,322
