Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Reparaturanleitung zeigt, wie du einen defekten Lautsprecher ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Drücke die Zurück-Taste und ziehe sie gleichzeitig vom Gehäuse des Telefons weg, um die Rückabdeckung zu lösen.
Entferne den Akku aus dem Telefon, indem du ihn vorsichtig mit den Fingern nach oben ziehst.
Drehe die Antenne heraus, indem du sie an der Basis greifst und im Uhrzeigersinn drehst, und entferne sie.
Sobald sich die Antenne aus dem Gewinde gelöst hat, ziehe sie heraus.
Entferne die Schrauben von der Oberseite des Telefons mit dem Torx-Schraubendreher T6.
Die erste Schraube befindet sich unter der Stelle, wo die Antenne war, und die andere ist rechts sichtbar.
Führe den Spudger unter die linke Ecke der Bodenplatte.
Trenne die Bodenplatte mit einer Dreh- und Hebelbewegung und arbeite dich nach rechts vor.
Führe den Spudger zwischen die Tastenplatte und die Rückseite des Telefons ein und arbeite dich um den Rand des Telefons herum, um die Tasten herauszuhebeln.
Auf beiden Seiten befindet sich ein Verschluss, der entfernt werden muss, bevor sich die Tasten lösen.
Ziehe die Druckplatte nach vorne, um das Logic Board freizulegen.
Hebele mit dem Spudger den Stecker ab, der das Druckpad mit dem Logic Board verbindet.
Entferne das Druckpad.
Hebele den Stecker, der das Logic Board mit dem Bildschirm verbindet, mit dem Spudger ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
