Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement
Was du brauchst
  1. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement, Upper Metal Frame: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement, Upper Metal Frame: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use the blue plastic opening tool to pry off all four of the rubber stickers from the upper inside face.
    • Use the Torx T5 screwdriver to remove the four 5.4 mm screws from the upper inner face.
  2. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a flathead screwdriver or plastic opening tools to help pry the top cover away from the phone.
  3. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull the flex cable connection away from the top of the phone.
  4. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull the camera connection away from the top of the phone.
  5. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Pull the upper metal frame away from the phone.
Abschluss
Hannah
1 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 Mitglied von Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G1
4 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 421
