Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement
Was du brauchst
  1. Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement, Antenna: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement, Antenna: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement, Antenna: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Place the phone on a flat surface with the front facing down and the antenna fully extended.
    • Use a spudger to remove the circular rubber cover from the base of the antenna.
    • Remove the 3.2 mm Torx T5 screw located under the rubber cover.
  2. Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the antenna by grasping from the white plastic piece just below the antenna and pulling away from the phone.
    • Do not grasp the black antenna piece to pull it out. Doing so may damage it.
Abschluss
Garrison Stevens
1 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Mitglied von Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 404
