Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola i450 Boost Mobile Kopfhöreranschluss austauschen
Was du brauchst
    1. Motorola i450 Boost Mobile Kopfhöreranschluss austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola i450 Boost Mobile Kopfhöreranschluss austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola i450 Boost Mobile Kopfhöreranschluss austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lege das Telefon mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Oberfläche.
      • Führe deinen Finger unter die graue Kunststoffabdeckung am unteren Ende des Telefons.
      • Hebe die Abdeckung vom Telefon ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Motorola i450 Boost Mobile Kopfhöreranschluss austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola i450 Boost Mobile Kopfhöreranschluss austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola i450 Boost Mobile Kopfhöreranschluss austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Platziere deinen Daumen in der Kerbe in der unteren linken Ecke des Batteriefachs.
      • Hebe die Batterie an und nimm sie aus dem Telefon.
      • Entferne die Batterie.
      Frag FixBot
    1. Motorola i450 Boost Mobile Kopfhöreranschluss austauschen, SIM-Karte: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola i450 Boost Mobile Kopfhöreranschluss austauschen, SIM-Karte: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Suche den Metall-Schlitten, der die SIM-Karte an ihrem Platz hält.
      • Schiebe den Schlitten von der Metallklappe weg, die die SIM-Karte enthält. Die Klappe springt auf.
      Frag FixBot
    2. Motorola i450 Boost Mobile Kopfhöreranschluss austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola i450 Boost Mobile Kopfhöreranschluss austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola i450 Boost Mobile Kopfhöreranschluss austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebe die Metallklappe an, um an die Unterseite der SIM-Karte zu gelangen.
      • Entferne die SIM-Karte, indem du sie parallel zur Unterseite der Klappe herausschiebst.
      Frag FixBot
    1. Motorola i450 Boost Mobile Kopfhöreranschluss austauschen, Leiterplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Antenne ausfahren.
      Frag FixBot
    2. Motorola i450 Boost Mobile Kopfhöreranschluss austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 4,8 mm Torx-Schrauben T6 aus den Ecken der Rückseite des Telefons.
      • Wenn die Antenne nicht vollständig ausgezogen ist, ist die Schraube oben links nicht erreichbar.
      Frag FixBot
    3. Motorola i450 Boost Mobile Kopfhöreranschluss austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola i450 Boost Mobile Kopfhöreranschluss austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola i450 Boost Mobile Kopfhöreranschluss austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe die Rückabdeckung des Handys vorsichtig an und lege sie beiseite.
      • Permanente Leiterplattenverbindungen verhindern, dass sich die Abdeckung vollständig vom Handy lösen lässt. Versuche nicht, diese Verbindungen zu trennen.
      Frag FixBot
    1. Motorola i450 Boost Mobile Kopfhöreranschluss austauschen, Kopfhöreranschluss: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Suche den Kopfhöreranschluss an der unteren rechten Ecke der Leiterplatte.
      • Der Kopfhöreranschluss kann nicht aus dem Telefon entfernt werden. Wenn das Reinigen des Anschlusses das Problem nicht behebt, muss das gesamte Telefon ausgetauscht werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Garrison Stevens
1 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Mitglied von Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 756
