Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola i710 Display austauschen
Was du brauchst
    1. Motorola i710 Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola i710 Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Entriegelungstaste der Abdeckung in Richtung der Unterseite des Handys
      • Sobald die Akkuabdeckung aufspringt, schiebe die Abdeckung in Richtung der Oberseite des Handys und nimm sie ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Motorola i710 Display austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Akku in Richtung der Oberseite des Telefons und hebe ihn heraus.
      Frag FixBot
    1. Motorola i710 Display austauschen, LCD-Display-Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola i710 Display austauschen, LCD-Display-Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola i710 Display austauschen, LCD-Display-Abdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Obwohl die untere Hälfte des Telefons auf diesen Bildern bereits zerlegt ist, ist dies für das Entfernen des LCD-Bildschirms nicht erforderlich.
      • Entferne mithilfe von Kunststoff-Öffnungswerkzeugen das Namensschild des i710 sowie das Motorola-Logo von der Rückseite des Telefons.
      • Die vier Schrauben, die die obere Hälfte des Telefons zusammenhalten, sollten jetzt sichtbar sein.
      Frag FixBot
    2. Motorola i710 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola i710 Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier H1.5-Schrauben mit einem H1.5-Schraubendreher aus der Rückseite des Telefons heraus.
      • Drehe das Telefon auf die Rückseite und entferne mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug die Abdeckung des Lautsprechers aus Metall, die sich über dem LC-Display befindet.
      Frag FixBot
    3. Motorola i710 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola i710 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola i710 Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug entlang der Kante der LCD-Bildschirm-Abdeckung, um die Abdeckung vom Telefongehäuse zu trennen. Wende bei Bedarf etwas Kraft in Richtung der Abdeckung an.
      • Der LCD-Bildschirm sollte nun vollständig vom Telefon getrennt sein.
      Frag FixBot
    1. Motorola i710 Display austauschen, LCD-Display: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola i710 Display austauschen, LCD-Display: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola i710 Display austauschen, LCD-Display: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Löse mit einem Spudger das Flachbandkabel, das den LCD-Bildschirm mit dem restlichen Telefon verbindet.
      • Der TFT-LCD-Bildschirm lässt sich nun aus dem Telefongehäuse herausheben.
      • Achte darauf, das Flachbandkabel des Lautsprechers hinter dem LCD-Bildschirm nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012 Mitglied von Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G2
4 Mitglieder
143 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 812
