Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola i710 LCD-Display-Abdeckung ersetzen
Was du brauchst
    1. Motorola i710 LCD-Display-Abdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola i710 LCD-Display-Abdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Entriegelungstaste der Abdeckung in Richtung der Unterseite des Handys
      • Sobald die Akkuabdeckung aufspringt, schiebe die Abdeckung in Richtung der Oberseite des Handys und nimm sie ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Motorola i710 LCD-Display-Abdeckung ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Akku in Richtung der Oberseite des Telefons und hebe ihn heraus.
      Frag FixBot
    1. Motorola i710 LCD-Display-Abdeckung ersetzen, LCD-Display-Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola i710 LCD-Display-Abdeckung ersetzen, LCD-Display-Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola i710 LCD-Display-Abdeckung ersetzen, LCD-Display-Abdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Obwohl die untere Hälfte des Telefons auf diesen Bildern bereits zerlegt ist, ist dies für das Entfernen des LCD-Bildschirms nicht erforderlich.
      • Entferne mithilfe von Kunststoff-Öffnungswerkzeugen das Namensschild des i710 sowie das Motorola-Logo von der Rückseite des Telefons.
      • Die vier Schrauben, die die obere Hälfte des Telefons zusammenhalten, sollten jetzt sichtbar sein.
      Frag FixBot
    2. Motorola i710 LCD-Display-Abdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola i710 LCD-Display-Abdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier H1.5-Schrauben mit einem H1.5-Schraubendreher aus der Rückseite des Telefons heraus.
      • Drehe das Telefon auf die Rückseite und entferne mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug die Abdeckung des Lautsprechers aus Metall, die sich über dem LC-Display befindet.
      Frag FixBot
    3. Motorola i710 LCD-Display-Abdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola i710 LCD-Display-Abdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola i710 LCD-Display-Abdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug entlang der Kante der LCD-Bildschirm-Abdeckung, um die Abdeckung vom Telefongehäuse zu trennen. Wende bei Bedarf etwas Kraft in Richtung der Abdeckung an.
      • Der LCD-Bildschirm sollte nun vollständig vom Telefon getrennt sein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012 Mitglied von Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G2
4 Mitglieder
143 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 757
