Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola i710 Tastaturabdeckung ersetzen
Was du brauchst
    1. Motorola i710 Tastaturabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola i710 Tastaturabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Entriegelungstaste der Abdeckung in Richtung der Unterseite des Handys
      • Sobald die Akkuabdeckung aufspringt, schiebe die Abdeckung in Richtung der Oberseite des Handys und nimm sie ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Motorola i710 Tastaturabdeckung ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Akku in Richtung der Oberseite des Telefons und hebe ihn heraus.
      Frag FixBot
    1. Motorola i710 Tastaturabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola i710 Tastaturabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola i710 Tastaturabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drehe mit einem T5-Schraubendreher die vier T5-Schrauben heraus, die die hintere Rückabdeckung am restlichen Gehäuse befestigen.
      • Entferne die Rückabdeckung aus Kunststoff, indem du sie vorsichtig vom Gehäuse des Telefons wegziehst. Beginne an einer Kante und arbeite dich zur anderen vor.
      Frag FixBot
    1. Motorola i710 Tastaturabdeckung ersetzen, Motherboard entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola i710 Tastaturabdeckung ersetzen, Motherboard entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola i710 Tastaturabdeckung ersetzen, Motherboard entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebe das Motherboard aus dem Gehäuse des Telefons und achte darauf, das Kabel, das zum Scharnier führt, nicht zu beschädigen.
      • Löse das Motherboard von der Tastatur. Die beiden Teile sind miteinander verklebt und lassen sich ohne großen Kraftaufwand voneinander trennen.
      • Das Motherboard sollte nun vollständig vom Telefon getrennt sein.
      Frag FixBot
    1. Motorola i710 Tastaturabdeckung ersetzen, Tastatursensor: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola i710 Tastaturabdeckung ersetzen, Tastatursensor: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Sobald das Motherboard aus dem Tastenfeld entfernt wurde, kann der Tastenfeldsensor am Scharnier vom Telefon gelöst werden.
      • Hebele vorsichtig das Kabel ab, das den Tastenfeldsensor verbindet. Der Tastenfeldsensor sollte nun vollständig vom Telefon getrennt sein.
      Frag FixBot
    1. Motorola i710 Tastaturabdeckung ersetzen, Tastaturabdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola i710 Tastaturabdeckung ersetzen, Tastaturabdeckung: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Sobald die Tastatur entfernt wurde, lässt sich die Tastatur-Abdeckung leicht von der vorderen Gehäuseschale des Telefons abziehen.
      • Beim Einsetzen einer neuen Tastatur-Abdeckung ist Vorsicht geboten. Die Tastatur-Abdeckung muss genau auf die entsprechenden Öffnungen des Telefongehäuses ausgerichtet werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Katelyn
1 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012 Mitglied von Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G2
4 Mitglieder
143 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 774
