Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola i710 Tastatursensor austauschen
    1. Motorola i710 Tastatursensor austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola i710 Tastatursensor austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Entriegelungstaste der Abdeckung in Richtung der Unterseite des Handys
      • Sobald die Akkuabdeckung aufspringt, schiebe die Abdeckung in Richtung der Oberseite des Handys und nimm sie ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Motorola i710 Tastatursensor austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Akku in Richtung der Oberseite des Telefons und hebe ihn heraus.
      Frag FixBot
    1. Motorola i710 Tastatursensor austauschen, Motherboard entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola i710 Tastatursensor austauschen, Motherboard entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola i710 Tastatursensor austauschen, Motherboard entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebe das Motherboard aus dem Gehäuse des Telefons und achte darauf, das Kabel, das zum Scharnier führt, nicht zu beschädigen.
      • Löse das Motherboard von der Tastatur. Die beiden Teile sind miteinander verklebt und lassen sich ohne großen Kraftaufwand voneinander trennen.
      • Das Motherboard sollte nun vollständig vom Telefon getrennt sein.
      Frag FixBot
    1. Motorola i710 Tastatursensor austauschen, Tastatursensor: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola i710 Tastatursensor austauschen, Tastatursensor: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Sobald das Motherboard aus dem Tastenfeld entfernt wurde, kann der Tastenfeldsensor am Scharnier vom Telefon gelöst werden.
      • Hebele vorsichtig das Kabel ab, das den Tastenfeldsensor verbindet. Der Tastenfeldsensor sollte nun vollständig vom Telefon getrennt sein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Katelyn
1 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012 Mitglied von Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G2
4 Mitglieder
143 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 666
