Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Einleitung
This guide explains how to remove the battery.
  1. Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it. Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it. Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
    • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
  2. Use your fingers to push the battery upward from the bottom. Lift upwards to remove the battery. Lift upwards to remove the battery.
    • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
    • Lift upwards to remove the battery.
Abschluss
Jorge
4 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 1,238
