Zum Hauptinhalt wechseln
Moultrie I45 GameSpy Buttons Replacement
Was du brauchst
  1. Moultrie I45 GameSpy Buttons Replacement, Casing: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a Philips head screwdriver, remove the eight 6mm screws located at the bottom of the device.
  2. Moultrie I45 GameSpy Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the butterfly nut from the lid arm.
  3. Moultrie I45 GameSpy Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the lid-covering.
  4. Moultrie I45 GameSpy Buttons Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the six 4mm screws from the face of the camera.
  5. Moultrie I45 GameSpy Buttons Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gently separate the two halves of the case.
    • The two halves are connected by a wire. Pulling too roughly can damage the wires and cause the camera to stop functioning.
  6. Moultrie I45 GameSpy Buttons Replacement, Buttons: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the twelve 3mm screws from the circuit board.
  7. Moultrie I45 GameSpy Buttons Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Gently remove the circuit board from the face of the camera.
  8. Moultrie I45 GameSpy Buttons Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the buttons.
Abschluss
Sean Hill
485 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015 Mitglied von UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G7
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 438
