Zum Hauptinhalt wechseln
Mouse Repair USB Connector Replacement
Was du brauchst
  1. Mouse Repair USB Connector Replacement, USB Connector: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • I have old mouse (no have USB) and old flash drive (can't use memory). So, I will use flash drive's USB to replace mouse's connector
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Mouse Repair USB Connector Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use soldering iron for take USB from flash drive.
    Frag FixBot
  3. Mouse Repair USB Connector Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Soldering components together. In this case Red=Vol, White=Data -, Green=Data +, Blue=Ground.
    Frag FixBot
  4. Mouse Repair USB Connector Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Test mouse.
    Frag FixBot
  5. Mouse Repair USB Connector Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • If mouse is working, use heat-shrinkable tubing for close component and done.
    Frag FixBot
Abschluss
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
&&^&!!! it worked lmfaooooooo
sir youre truely a gentleman and a scholar
Sanidhya Jain - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 8,919
