Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn deine Kaffeemaschine Stromprobleme hat, ist möglicherweise das Netzkabel defekt. Nutze diese Anleitung, um das beschädigte Netzkabel deines Mr. Coffee BVMC-SJX33GT zu ersetzen.
Stelle sicher, dass die Kaffeemaschine vom Stromnetz getrennt und das gesamte Wasser entleert ist, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Suche die sieben 13,5 mm langen Schrauben, die den Sockel an der Kaffeemaschine befestigen.
Drehe die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Auch die beiden vorderen Schrauben sind Sicherheitsschrauben: Sie haben eine 6-zackige Sternform mit einem kleinen Stift in der Mitte, um zu verhindern, dass Laien das Gerät einfach so öffnen. (Vermutlich eine Anweisung der Rechtsabteilung von Sunbeam, dem Eigentümer von Mr. Coffee.) Jedenfalls benötigst du einen Sicherheitsbit, um die Schrauben zu entfernen, keinen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Suche die Metallklemmen.
Schiebe die Klemmen mit einer Zange oder den Fingern von der Schlauchöffnung weg.
Löse den Gummischlauch mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Metallrohr.
Sobald er sich gelöst hat, greife den Schlauch und ziehe ihn vom Metallrohr ab.
Suche die andere Gruppe von Metallklemmen.
Entferne diese Klemmen mit einer Spitzzange oder deinen Fingern, indem du die Klemmen zusammendrückst und sie die Rohre entlang nach oben schiebst.
Suche die beiden 11,5 mm Schrauben, die die Kunststoffhalterung sichern.
Drehe die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus und entferne die Halterung.
Suche die 11,5 mm Schraube unter den weißen, roten und blauen Kabeln. Die Schraube befindet sich an der Seite der Kaffeemaschine, etwa 10,2 cm tief von der Kante der Basis entfernt.
Herausdrehen der Schraube mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher Größe #2.
Halte das Steckergehäuse fest und ziehe die schwarzen Kabel mit einer Spitzzange aus dem Gehäuse.
Drehe die Kaffeemaschine so um, dass die Rückseite zu dir zeigt.
Ziehe das Kabel durch das hintere Fenster heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
