Zum Hauptinhalt wechseln
Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement
Was du brauchst
  1. Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement, Digital Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement, Digital Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement, Digital Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 9mm screws and the three 11mm screws on the bottom of the coffee maker and remove the bottom plastic cover.
  2. Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide display out of base housing.
  3. Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unplug display from back
Abschluss
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G2
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 294
