Zum Hauptinhalt wechseln
Mr. Coffee TF6 Bottom Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Mr. Coffee TF6 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Facing the bottom of the TF6, carefully pull the two rubber feet out with your hands.
  2. Mr. Coffee TF6 Bottom Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mr. Coffee TF6 Bottom Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 11mm Phillips screws that are holding the bottom cover in place.
  3. Mr. Coffee TF6 Bottom Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently lift the bottom cover, detaching it from the main body of the TF6.
Abschluss
Johnny Romeka
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G18
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 572
