Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Nach einiger Zeit des Dampfens beginnen die verwendeten Baumwollwatte und Coils, einen verbrannten Geschmack zu entwickeln. Dann müssen die Baumwollwatte und die Coils ersetzt (neu gewickelt) werden. Wenn dies nicht etwa alle zwei Wochen geschieht, kannst du dein Dampfgerät nicht optimal nutzen, was letztendlich zu einem brennenden Gefühl im Rachen führen kann. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Baumwollwatte und die Coils neu wickelst, um dies zu vermeiden.
Was du brauchst
Schalte den Vape aus, indem du die größte Taste 5-mal schnell hintereinander drückst.
Schneide zwei 20 cm lange Stücke des 0,5 mm Kanthaldrahts mit dem Seitenschneider ab.
Halte den Schraubendreher und das Kabelende in einer Hand (nicht dominant) und das lose Ende des Kabels in der anderen Hand (dominant).
Wickle das lose Ende des Drahts 4–8 Mal (je nach gewünschtem Widerstand) um den Schraubendreher.
Lasse den Draht um den Schraubendreher gewickelt und drücke die Spule mit den Fingernägeln in Richtung der Basis des Schraubendrehers.
Wiederhole die Schritte 3–6 mit dem anderen Stück Draht und stelle sicher, dass beide Spulen die gleiche Anzahl an Windungen haben.
Drehe die vier oberen Schrauben am Zerstäuber heraus, ohne sie vollständig zu entfernen.
Stecke ein Ende der Spule in ein äußeres Loch an der Seite der Schraube und das andere Ende in eines der inneren Löcher.
Ziehe die Schrauben vollständig fest, sobald sich die Spulen in der gewünschten Position befinden.
Führe den Schraubendreher durch die Spule, um sie in die gewünschte Position zu bringen.
Lege die Batterien wieder ein und drücke die große Taste fünfmal schnell, um den Vape einzuschalten.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Drücke die Spulen mit einer Pinzette zusammen. Achte darauf, die Spulen nicht mit der Pinzette zu berühren, während die Taste gedrückt wird.
Wiederhole dies auf der anderen Seite. Die Spulen sind bereit, sobald beide Seiten gleichzeitig rot glühen.
Sobald die Coils abgekühlt sind, reiße einen Baumwollstreifen von dem großen Quadrat ab und rolle ihn mit den Händen zu einem festen, langen Strang.
Schneide die Baumwolle mit dem Seitenschneider auf jeder Seite etwa 6 mm von der Außenseite des Zerstäubers entfernt ab.
Schiebe die Watte mit der Pinzette unter die Wicklungen und in die Wanne des Zerstäubers.
Tränke die Watte und die Heizspulen vollständig mit deinem bevorzugten Liquid.
Da das Dampfen immer beliebter wird, ist diese Anleitung für Nutzende sehr nützlich. Wenn du diese Anleitung verwendest, sparst du dir den Weg zum örtlichen Dampf-Shop sowie fünf bis zehn Dollar pro Woche, indem du die Coils selbst wickelst. Je öfter du das übst, desto einfacher und natürlicher werden die Schritte. Wir hoffen, dass diese Anleitung für dich so hilfreich ist wie für uns. Falls die Coils nicht aufleuchten oder kein Dampf erzeugt wird, stelle sicher, dass die Drähte ordnungsgemäß mit den Schrauben verbunden sind und die Akkus geladen sind.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
