Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
MyArcade Micro Player Joystick/D-Pad austauschen
Was du brauchst
    1. MyArcade Micro Player Joystick/D-Pad austauschen, Joystick/D-Pad: Schritt 1, Bild 1 von 3 MyArcade Micro Player Joystick/D-Pad austauschen, Joystick/D-Pad: Schritt 1, Bild 2 von 3 MyArcade Micro Player Joystick/D-Pad austauschen, Joystick/D-Pad: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe das Gehäuse um und entferne die vier 10 mm langen Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite des Gehäuses.
      • Erwärme die Aufkleber an der Seite des Gehäuses leicht mit einem Haartrockner.
      • Ziehe den Aufkleber weit genug ab, um die Schrauben freizulegen.
      • Entferne die drei 5 mm langen Kreuzschlitzschrauben unter den Aufklebern auf jeder Seite des Gehäuses.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MyArcade Micro Player Joystick/D-Pad austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebele die Rückseite des Gehäuses vorsichtig mit den Händen auf.
      • Wenn ein Aufkleber auf der Oberseite das Aufhebeln verhindert, entferne ihn, um an das Gehäuse zu gelangen.
      Frag FixBot
    3. MyArcade Micro Player Joystick/D-Pad austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 10 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1, die das Motherboard halten.
      • Hebele es vorsichtig heraus, um an die Barriere zu gelangen.
      • Übe beim Entfernen KEINEN zu starken Druck aus. Der Bildschirm kann durchstochen oder beschädigt werden.
      Frag FixBot
    4. MyArcade Micro Player Joystick/D-Pad austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MyArcade Micro Player Joystick/D-Pad austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MyArcade Micro Player Joystick/D-Pad austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Erwärme den Aufkleber an der Vorderseite mit dem Föhn. Ziehe ihn langsam ab, um das Entfernen der Barriere zu erleichtern.
      • Entferne die vier 8 mm langen Kreuzschlitzschrauben (Größe #1) an den Kanten der Barriere.
      Frag FixBot
    5. MyArcade Micro Player Joystick/D-Pad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MyArcade Micro Player Joystick/D-Pad austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drücke den Controller-Behälter aus dem Gehäuse.
      • Entferne die fünf 7 mm langen Kreuzschlitzschrauben (PH1) an der Unterseite.
      Frag FixBot
    6. MyArcade Micro Player Joystick/D-Pad austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Nimm den Joystick vom Bedienfeld ab und suche die Silikonpolsterung.
      • Entferne die beschädigte Polsterung und ersetze sie durch die neue.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge nach dem letzten Schritt den Prozess in *umgekehrter* Reihenfolge, um das Gehäuse wieder ordnungsgemäß zusammenzubauen.
Sobald du fertig bist: Herzlichen Glückwunsch! Mit etwas Geduld und der richtigen Handhabung ist dein Gehäuse wieder einsatzbereit! Viel Spaß beim Spielen und danke, dass du zugehört und Elektroschrott vermieden hast.
Emilio Vargas
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Austin Community College, Team 1-16, Bray Fall 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 1-16, Bray Fall 2025
AUSTINCC-BRAY-F25S1G16
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 1,092
