Zum Hauptinhalt wechseln
N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement
Was du brauchst
  1. N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement, Trigger: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the blaster upside down on the table, and remove the screw in the bottom of the handle.
    • Remove the battery door and take the batteries out.
  2. N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Set the blaster on its side with the screws facing up (the blaster will be placed on its left side). Remove all 14 phillips head, 8.2 mm screws and set them aside.
    • Lift the side of the blaster off exposing its internal parts.
  3. N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the phillips head, 10.2 mm screw holding the trigger in place.
  4. N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the trigger by pulling the piece straight up.
    • Caution: Do not let the spring fly off the spring
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Kyle Schober
640 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Mitglied von Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G8
3 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,893
