Zum Hauptinhalt wechseln
NOSTALGIA KPM508 Door Tray Handle Replacement
Was du brauchst
  1. NOSTALGIA KPM508 Door Tray Handle Replacement, Door Tray Handle: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unplug the machine and tilt the machine on its side with the pull out tray facing up.
  2. NOSTALGIA KPM508 Door Tray Handle Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 NOSTALGIA KPM508 Door Tray Handle Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • With the Phillips #1 screwdriver, unscrew and remove the two , 12mm screws on the outside edges of the pull out tray as indicated. If you find difficulty unscrewing, WD-40 should help.
Abschluss
Josh Januska
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team S4-G4, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S4-G4, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G4
3 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 177
