Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Einige Nutzer des Tablets haben Probleme mit ihrer Kopfhörerbuchse. Wenn die Kopfhörerbuchse nicht funktioniert, kannst du diese Reparaturanleitung verwenden, um sie auszubauen und zu ersetzen. Bitte beachte, dass du diese Anleitung nur verwenden solltest, wenn das Reinigen der Kopfhörerbuchse deine Audioprobleme nicht löst.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Anleitung Löten und Entlöten erfordert. Achte beim Löten darauf, dass du keine Metallteile des Lötkolbens berührst. Er wird sehr schnell sehr heiß.
Was du brauchst
Entferne mit einem PH00-Schraubendreher die vier äußersten Schrauben von der Rückseite des Tablets.
Führe vorsichtig ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Naht des Geräts ein und beginne, die beiden Kunststoffteile vorsichtig auseinanderzuhebeln.
Führe das Werkzeug rund um das gesamte Gerät. Kleine Kunststoffclips sollten sich lösen. Falls nicht, übe vorsichtig Druck nach außen aus, bis die Clips nachgeben.
Lege das Tablet flach hin und entferne das gelbe Klebeband von dem ZIF-Steckverbinder auf jeder Seite
Schiebe mit einem Spudger den braunen Verriegelungsbügel auf jeder Seite des Steckers nach vorne
Schiebe den Stecker so weit, bis er vollständig gelöst ist, und trenne dann das Display von der unteren Hälfte des Tablets
Falls das Display nicht ordnungsgemäß funktioniert, musst du die gesamte Display-Einheit austauschen
Hebele den Akku mit dem Spudger aus seiner Halterung und lege ihn beiseite.
Löte die Akkuverbindung ab und entnimm den Akku vollständig
Merke dir die Farbfolge für einen späteren Austausch
Löte die Lautsprecherkabel mit dem Lötkolben von der Leiterplatte ab.
Drehe die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben auf jeder Seite der Lautsprecher, die diese halten, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher PH000 heraus.
Entferne die sieben 4 mm Kreuzschlitz-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher
Entferne das Klebeband, mit dem das Motherboard am Kunststoffgehäuse befestigt ist
Entlöte die sechs Pins, die die Kopfhörerbuchse mit dem Motherboard verbinden
Entferne die Kopfhörerbuchse vom Motherboard
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
