Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Eine Veranda-Schaukel ist eine großartige Ergänzung für jeden Außenbereich, aber ein nach hinten kippender Sitz kann ungemütlich und unsicher sein. Faktoren wie Verschleiß, eine unsachgemäße Montage oder witterungsbedingte Veränderungen können zu diesem Problem führen. Glücklicherweise ist die Reparatur einer kippenden Schaukel eine überschaubare Aufgabe, für die nur wenige einfache Werkzeuge benötigt werden.
Diese Anleitung bietet klare, schrittweise Anweisungen, wie du die Schaukel untersuchst, die Kettenglieder anpasst und sicherstellst, dass sie korrekt hängt. Wenn du diese Schritte befolgst, kannst du deine Veranda-Schaukel wieder in eine waagerechte Position bringen und sie so wieder sicher und komfortabel machen.
Was du brauchst
Werkzeuge
(Vorher) Nach hinten gekippte Schaukel
Untersuche beide Seiten der Schaukel, um den für die Aufhängung verwendeten Hakentyp zu bestimmen (z. B. S-Haken, Ringschraube, Schraubkarabiner oder andere Typen).
Messe die Höhe der Schaukel vom Boden bis zur Armlehne mit einem Maßband und notiere sie. Wiederhole diesen Schritt auf der anderen Seite.
Messe die Höhe der Schaukel vom Boden bis zur Oberkante der Schaukel mit einem Maßband und notiere sie. Wiederhole diesen Schritt auf der anderen Seite.
Notiere diese Maße, um sie später zu vergleichen.
(Optional) Lege eine Wasserwaage auf die Sitzfläche der Schaukel, um zu prüfen, ob sie gerade hängt. Passe die Ketten bei Bedarf an, bis die Blase zentriert ist.
Beachte, dass die Blase nicht zentriert ist, um zu zeigen, dass die Schaukel gerade hängt.
Halte den S-Haken mit einer Zange fest.
Öffne die Unterseite des Hakens vorsichtig mit der zweiten Zange, damit die Kettenglieder herausgleiten können. Dies sorgt für eine bessere Hebelwirkung und Stabilität.
Wiederhole diesen Schritt, um den Haken auf der anderen Seite der Schaukel zu öffnen.
Die Öffnungen an der Ober- und Unterseite des Hakens sollten sich deutlich voneinander unterscheiden.
Öffne den Haken und schiebe die Kette, die sich am weitesten hinten an der Schaukel befindet, vom Haken.
Zähle die Kettenglieder ab, bis du die gewünschte Position erreicht hast.
Markiere auf der anderen Seite mit einem Stift oder Bleistift das Kettenglied, das wieder befestigt werden soll.
Hänge jede Kette wieder in ihren Haken ein.
Achte darauf, dass das markierte Kettenglied auf beiden Seiten mit dem Haken verbunden ist.
Achte darauf, dass die Schaukel die gewünschte Höhe hat.
Messe mit einem Maßband die Höhe der Schaukel vom Boden bis zur Armlehne und notiere sie. Wiederhole diesen Schritt auf der anderen Seite.
Messe mit einem Maßband die Höhe der Schaukel vom Boden bis zur Oberkante der Schaukel und notiere sie. Wiederhole diesen Schritt auf der anderen Seite.
Vergleiche die bisherigen Messwerte mit den neuen Messwerten, um sicherzustellen, dass sie auf beiden Seiten übereinstimmen. Dies ist für eine waagerechte Schaukel entscheidend.
(Optional) Lege eine Wasserwaage auf die Armlehne der Schaukel, um zu prüfen, ob sie waagerecht ist.
Die Blasen befinden sich zwischen den beiden Linien, was anzeigt, dass die Schaukel waagerecht hängt.
(Optional) Falls noch überflüssige Kettenglieder vorhanden sind, schneide sie mit einem Bolzenschneider ab. Wiederhole dies bei Bedarf auf beiden Seiten.
Drücke die Öffnung des S-Hakens mit einer Zange vorsichtig zu, um die Kette zu sichern.
Gib der Schaukel einen sanften Stoß, um sicherzustellen, dass sie sich nach der Anpassung auf beiden Seiten frei bewegt und stabil ist.
(Danach) Schaukel ausrichten
Teste deine Schaukel, indem du dich hineinsetzt. Wenn sich die Schaukel noch nicht in der gewünschten Position befindet, wiederhole diese Schritte, um sie neu auszurichten. Denke daran, deine Schaukel regelmäßig zu überprüfen, um sie in einem guten Zustand zu halten!
