Zum Hauptinhalt wechseln
Nagelknipser Wiederzusammenbau
    1. Nagelknipser Wiederzusammenbau, Nagelknipser Wiederzusammenbau: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nagelknipser Wiederzusammenbau, Nagelknipser Wiederzusammenbau: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nagelknipser Wiederzusammenbau, Nagelknipser Wiederzusammenbau: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Führe den Stift zuerst durch das untere und dann das obere Loch des Nagelknipsers.
      • Die Seite des Stiftes mit der Kerbe sollte zuerst eingesetzt werden.
      • Hinweis: An der Oberseite des Klippers ist oft eine Art Zahnstocher/Feile angebracht. Wenn kein Zahnstocher/Feile vorhanden ist, kann jede Seite als Ober- oder Unterseite dienen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nagelknipser Wiederzusammenbau: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drücke die Schneiden zusammen, damit die Einkerbung sichtbar wird.
      Frag FixBot
    3. Nagelknipser Wiederzusammenbau: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe den Stift, bis die Kerbenöffnung zu den Schneiden hin zeigt.
      • Dadurch kann der folgende Schritt leichter ausgeführt werden.
      Frag FixBot
    4. Nagelknipser Wiederzusammenbau: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nagelknipser Wiederzusammenbau: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nagelknipser Wiederzusammenbau: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze die Öffnung des Hebels in die jetzt freigelegte Kerbe am Stift.
      • Lasse den zusammengedrückten Nagelknipser-Körper los, damit der Hebel einrastet.
      • Hinweis: Die Position des Hebels spielt an dieser Stelle keine Rolle.
      Frag FixBot
    5. Nagelknipser Wiederzusammenbau: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nagelknipser Wiederzusammenbau: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nagelknipser Wiederzusammenbau: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schwenke den Hebel in die normale Position und teste die Funktionalität des Nagelknipsers.
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn du diese Schritte befolgst, sollte dein Nagelknipser wieder einwandfrei funktionieren.
99 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
33 Kommentare zur Anleitung
Thank you so much ! My fingers are arthritic and I was frustrated until I found your instructions.
marvin - Antwort Teilen
Thank you. Knew it was simple! Love this website.
jonathanl.aguiar - Antwort Teilen
This is the dumbest “repair guide” I have ever seen. It is not a repair, because they are not broken, it’s a re-assembly.
Albert E - Antwort Teilen
That's why it says reassembly 🤨
Blake Jordan-Borns - Antwort Teilen
Thank you so much!!!! I could only find one pair in my house and was feeling desperate. This is the best guide to repair and I’m glad you posted under broken nail clippers because that’s what I considered mine to be and how I looked it up.
Tanya Bishop - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 64
Letzte 7 Tage: 367
Letzte 30 Tage: 1,685
Insgesamt: 160,902
