Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nasenpads an Brillen reparieren
Was du brauchst
    1. Nasenpads an Brillen reparieren, Nasenpads an Brillen reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nasenpads an Brillen reparieren, Nasenpads an Brillen reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube vom Polsterarm.
      • Falls die Schraube fehlt, besorge eine Ersatzschraube und fahre mit Schritt 2 fort.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nasenpads an Brillen reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nasenpads an Brillen reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze das Nasenpolster in die Halterung am Rahmen ein.
      • Achte darauf, dass das Nasenpolster mit dem Schraubenloch fluchtet.
      • Während du das Nasenpolster festhältst, verwende den Magneten, um den Schraubenkopf anzuziehen.
      • Achte darauf, dass die Schraube senkrecht zum Magneten steht und der Schraubenkopf oben ist.
      Frag FixBot
    3. Nasenpads an Brillen reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Setze die Schraube in das Schraubenloch ein.
      Frag FixBot
    4. Nasenpads an Brillen reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nasenpads an Brillen reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den Magneten mit einer horizontalen Bewegung.
      • Entferne den Magneten nicht mit einer vertikalen Bewegung, da sonst die Schraube herauskommt.
      Frag FixBot
    5. Nasenpads an Brillen reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nasenpads an Brillen reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Halte die Brille mit dem Schraubenkopf nach oben und ziehe die Schraube mit dem Schraubendreher fest.
      • Achte darauf, dass die Schraube fest genug sitzt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UC Davis, Team S3-G4, Coad Spring 2017 Mitglied von UC Davis, Team S3-G4, Coad Spring 2017
UCD-COAD-S17S3G4
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 71
Letzte 30 Tage: 232
Insgesamt: 52,824
