Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Neato BOTVAC D5 Bürstenwalze austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
80
Insgesamt:
735
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Du musst die Hauptbürste entfernen, um sie zu reinigen. Du solltest sie ebenfalls entfernen, wenn du auf das Innere des Roboters zugreifen möchtest.
Was du brauchst
    1. Neato BOTVAC D5 Bürstenwalze austauschen, Seitenbürste: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Neato Botvac um, sodass die Bürsten und Räder nach oben zeigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Neato BOTVAC D5 Bürstenwalze austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Neato BOTVAC D5 Bürstenwalze austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Greife die Seitenbürste fest und ziehe an ihr, dann springt sie einfach ab
      Frag FixBot
    1. Neato BOTVAC D5 Bürstenwalze austauschen, Bürstenwalze: Schritt 3, Bild 1 von 2 Neato BOTVAC D5 Bürstenwalze austauschen, Bürstenwalze: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse die Laschen an der Hauptbürsten-Abdeckung und ziehe daran. Sie lässt sich einfach abnehmen. Du kannst sie erst einmal beiseitelegen.
      Frag FixBot
    2. Neato BOTVAC D5 Bürstenwalze austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Neato BOTVAC D5 Bürstenwalze austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Die Hauptbürste springt einfach heraus, wenn du versuchst, sie zu entfernen.
      • Achte beim Wiedereinsetzen der Hauptbürste darauf, sie korrekt auszurichten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 735
