Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Neato BOTVAC D5 Hauptbürstenmotor ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
90
Insgesamt:
813
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Wenn die Hauptbürste deines Geräts nicht mehr richtig funktioniert, muss sie möglicherweise ausgetauscht werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Neato BOTVAC D5 Hauptbürstenmotor ersetzen, Seitenbürste: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Neato Botvac um, sodass die Bürsten und Räder nach oben zeigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Neato BOTVAC D5 Hauptbürstenmotor ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Neato BOTVAC D5 Hauptbürstenmotor ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Greife die Seitenbürste fest und ziehe an ihr, dann springt sie einfach ab
      Frag FixBot
    1. Neato BOTVAC D5 Hauptbürstenmotor ersetzen, Bürstenwalze: Schritt 3, Bild 1 von 2 Neato BOTVAC D5 Hauptbürstenmotor ersetzen, Bürstenwalze: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse die Laschen an der Hauptbürsten-Abdeckung und ziehe daran. Sie lässt sich einfach abnehmen. Du kannst sie erst einmal beiseitelegen.
      Frag FixBot
    2. Neato BOTVAC D5 Hauptbürstenmotor ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Neato BOTVAC D5 Hauptbürstenmotor ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Die Hauptbürste springt einfach heraus, wenn du versuchst, sie zu entfernen.
      • Achte beim Wiedereinsetzen der Hauptbürste darauf, sie korrekt auszurichten.
      Frag FixBot
    1. Neato BOTVAC D5 Hauptbürstenmotor ersetzen, Hauptbürstenmotor: Schritt 5, Bild 1 von 2 Neato BOTVAC D5 Hauptbürstenmotor ersetzen, Hauptbürstenmotor: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Verriegelung unter dem Sensor nach unten und nimm ihn dann vorsichtig aus der Einheit.
      Frag FixBot
    2. Neato BOTVAC D5 Hauptbürstenmotor ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Neato BOTVAC D5 Hauptbürstenmotor ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät um und suche den Spalt neben dem Motor, auf der gleichen Seite, von der der Sensor entfernt wurde. Setze deinen Schlitz-Schraubendreher ein und drehe ihn leicht, um den Motor herauszuhebeln.
      Frag FixBot
    3. Neato BOTVAC D5 Hauptbürstenmotor ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Trenne die Verkabelung zwischen dem Motor und der Leiterplatte und entferne den Bürstenmotor.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 813
