Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Roboter Probleme mit dem Akku hat oder du das Innenleben deines Geräts auseinandernehmen möchtest, solltest du den Akku ausbauen, überprüfen oder bei Bedarf austauschen. Wenn der Akku während der Arbeit am Roboter im Gerät verbleibt, kann das zu unnötigen Gefahren führen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe den Neato Botvac um, sodass die Bürsten und Räder nach oben zeigen.
Drehe die zwei 24 mm langen unverlierbaren Schrauben heraus, die das Batteriefach verschlossen halten.
Ziehe den Akku vorsichtig aus seinem Anschluss, sodass du die Kabel, die ihn mit dem Roboter verbinden, deutlich sehen kannst.
Ziehe die Verbindung vorsichtig ab, um den Akku zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
1 Kommentar zur Anleitung
What is each function of the wires that come out of the D5 14.4V 6.5a h 93.6 Wh battery?
Red-_________
White-_________
Black-_________
Black-_________
Blue-_________
Yellow-_________
