Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
111
Insgesamt:
1.287
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn dein Roboter Mühe hat, über den Boden zu fahren, könnten die Räder blockiert sein. Du solltest die Räder entfernen und reinigen oder bei Bedarf sogar austauschen. Entferne als Voraussetzung unbedingt die Bürstenwalze, bevor du versuchst, den Bürstenmotor auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen, Seitenbürste: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Neato Botvac um, sodass die Bürsten und Räder nach oben zeigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Greife die Seitenbürste fest und ziehe an ihr, dann springt sie einfach ab
      Frag FixBot
    1. Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen, Bürstenwalze: Schritt 3, Bild 1 von 2 Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen, Bürstenwalze: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse die Laschen an der Hauptbürsten-Abdeckung und ziehe daran. Sie lässt sich einfach abnehmen. Du kannst sie erst einmal beiseitelegen.
      Frag FixBot
    2. Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Die Hauptbürste springt einfach heraus, wenn du versuchst, sie zu entfernen.
      • Achte beim Wiedereinsetzen der Hauptbürste darauf, sie korrekt auszurichten.
      Frag FixBot
    1. Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen, Stoßleiste entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen, Stoßleiste entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Als Nächstes muss die Stoßleiste abgenommen werden. Sie wird von zwei Laschen an beiden Seiten des Bürstengehäuses gehalten.
      • Ziehe eine Seite von der Bürstenwalze weg. Denke daran, dass dieser Kunststoff zwar robust, aber nicht unzerstörbar ist.
      • Nachdem du die Stoßleiste aus dem Gehäuse gelöst hast, ziehe sie in Richtung der Vorderseite des BOTVAC.
      • Sobald dies erledigt ist, sollte sich die andere Seite ganz einfach herauslösen lassen.
      Frag FixBot
    2. Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Du musst acht 12 mm Schrauben an der Unterseite entfernen, um die obere Abdeckung abnehmen zu können. Für alle diese Schrauben wird ein TR10-Schraubendreher-Bit benötigt.
      • Drehe nun deinen BOTVAC um. Entferne die beiden 12 mm TR10-Schrauben, die sich dort befinden.
      Frag FixBot
    3. Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne den Filter, sobald alle Schrauben herausgedreht sind.
      Frag FixBot
    4. Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Du musst noch ein paar weitere Kunststoffclips hineindrücken, um die obere Abdeckung abnehmen zu können.
      • Danach sollte sich die obere Abdeckung einfach abnehmen lassen.
      Frag FixBot
    5. Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Es gibt zwei weitere 12-mm-TR10-Schrauben, die entfernt werden müssen, um das Vakuummodul herausnehmen zu können.
      Frag FixBot
    6. Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Du musst die meisten Kabel abziehen, um das Saugmodul sicher zu entfernen. Es versperrt den Weg zu den Rädern und muss zur Seite geschoben werden.
      • Die eingekreisten Kabel müssen abgezogen werden, andere müssen NICHT zwingend abgezogen werden. Du kannst sie jedoch entfernen, wenn du möchtest.
      Frag FixBot
    7. Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Drehe den BOTVAC wieder um und drücke diese beiden Laschen hinein. Diese sind SEHR schwer hineinzudrücken – ich empfehle, einen Spudger zu verwenden, um sie zu lösen.
      • Nachdem die Staubsaugereinheit gelöst ist: ACHTE DARAUF, DASS DU DIESE FEDERN NICHT VERLIERST!
      Frag FixBot
    8. Neato BOTVAC D5 Räder & Antriebsmotor austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • So sollte es aussehen, um die Räder zu entfernen.
      • Vergiss die Federn nicht, wenn du die Räder austauschst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 1,287
