Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn deine Seitenbürste verschmutzt ist oder nicht richtig funktioniert, solltest du sie ausbauen und reinigen oder ersetzen. Du musst sie auch entfernen, um an das Innenleben des Geräts zu gelangen. Sei vorsichtig beim Ausbauen, da sie schon bei leichtem Ziehen herausspringt.
Drehe den Neato Botvac um, sodass die Bürsten und Räder nach oben zeigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
