Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Neato Botvac D75 Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Neato Botvac D75 Akku austauschen, Untere Abdeckungsschrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Neato Botvac D75 Akku austauschen, Untere Abdeckungsschrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Neato Botvac D75 Akku austauschen, Untere Abdeckungsschrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe die beiden Schrauben der unteren Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Sei vorsichtig: Die Schrauben sind an der Abdeckung selbst befestigt und lassen sich nicht vollständig von der Abdeckung lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Neato Botvac D75 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Neato Botvac D75 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Neato Botvac D75 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Akkudeckel abnehmen.
      Frag FixBot
    3. Neato Botvac D75 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Neato Botvac D75 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Neato Botvac D75 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Sei vorsichtig, wenn du den Akku herausnimmst. Ziehe nicht an den Kabeln oder am Akku, um den Stecker zu lösen.
      • Das Kabel hat kleine Stifte, die schwer zu lösen sind. Drücke mit einem Schlitz Schraubendreher die Entriegelung am Stecker, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Thanks for the tuto.
an additionnal info when having a battery issue, is to the reset to new battery. enter the menu, then help, and chose new battery.
it seems the neato system is set for planned obsolescence… unfortunatly for customers….
so I did it because battery stayed empty while plugged and switch found ok . And new my botvac is ok, like new!!
Nom - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 3,169
