Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Um den LCD-Bildschirm deines Botvac auszubauen und zu ersetzen, musst du einige andere Komponenten entfernen, um Zugang zu erhalten. Diese Anleitung enthält Anweisungen zum Ausbau des Akkus und der Bürsten. Achte darauf, diese Komponenten während des Ausbaus geordnet aufzubewahren, um einen einfachen Zusammenbau zu gewährleisten.
Beachte außerdem, dass beim Zerlegen deines Botvac Schmutz und Ablagerungen herausfallen können. Ein sauberer Arbeitsbereich hilft dir dabei, keine Teile im Chaos zu verlieren.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Drehe die beiden Schrauben der unteren Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Das Kabel hat kleine Stifte, die schwer zu lösen sind. Drücke mit einem Schlitz Schraubendreher die Entriegelung am Stecker, um ihn zu entfernen.
Sobald du alles herausgenommen hast, nimm das Kunststoff-Öffnungswerkzeug und heble das große schwarze Kunststoffteil auf.
Mit ein wenig Kraft sollte es sich lösen lassen.
Sobald das schwarze Teil entfernt wurde, lässt sich die Bürste einfach herausnehmen.
Greife die Rückabdeckung fest und ziehe sie nacheinander auf beiden Seiten vom Botvac ab.
Nach dem Entfernen der Abdeckung liegen zwei 1,3 mm T10-Schrauben frei, die entfernt werden müssen, um die beiden Abdeckungshälften voneinander zu trennen.
Entferne diese zwei 13 mm T10-Schrauben. Du musst die Verlängerung aus deinem Werkzeugset verwenden, da sie tief im Gehäuse sitzen.
Acht 13 mm T10 Schrauben an der Unterseite des Botvac halten das Gehäuse zusammen. Da diese Schrauben nicht verliersicher sind, achte darauf, dass du sie während der Demontage nicht verlierst.
Die hier auf beiden Seiten des Botvac abgebildeten Schrauben erfordern zur Entfernung die Verlängerung aus deinem Werkzeugset.
Auf der Rückseite des Botvac befinden sich zwei Arretierungslaschen, die zum Lösen gedrückt werden müssen.
Sobald die Laschen gelöst sind, können die obere und untere Abdeckung voneinander getrennt werden.
Hebe die obere Abdeckung des Botvac vorsichtig an. Auf der rechten Seite des Botvac befindet sich der LCD-Bildschirm-Stecker zum Motherboard. Ziehe vorsichtig am Stecker, um ihn vom Motherboard zu trennen.
Zwei 5 mm große Kreuzschlitzschrauben der Größe #1 halten den LCD-Bildschirm an der oberen Abdeckung. Entferne diese Schrauben, um den Bildschirm von der Abdeckung abzuheben.
Nachdem die zwei Schrauben entfernt sind, kannst du den Bildschirm von der Abdeckung anheben. Löse vorsichtig den Stecker vom Bildschirm, indem du am Stecker ziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
