Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Neato Botvac D75 Motherboard austauschen
Was du brauchst
    1. Neato Botvac D75 Motherboard austauschen, Untere Abdeckungsschrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen, Untere Abdeckungsschrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen, Untere Abdeckungsschrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe die beiden Schrauben der unteren Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Sei vorsichtig: Die Schrauben sind an der Abdeckung selbst befestigt und lassen sich nicht vollständig von der Abdeckung lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Akkudeckel abnehmen.
      Frag FixBot
    3. Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Sei vorsichtig, wenn du den Akku herausnimmst. Ziehe nicht an den Kabeln oder am Akku, um den Stecker zu lösen.
      • Das Kabel hat kleine Stifte, die schwer zu lösen sind. Drücke mit einem Schlitz Schraubendreher die Entriegelung am Stecker, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Neato Botvac D75 Motherboard austauschen, Bürsten: Schritt 4, Bild 1 von 3 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen, Bürsten: Schritt 4, Bild 2 von 3 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen, Bürsten: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Greife die rotierende Bürste fest an und ziehe sie ab.
      Frag FixBot
    2. Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Sobald du alles herausgenommen hast, nimm das Kunststoff-Öffnungswerkzeug und heble das große schwarze Kunststoffteil auf.
      • Mit ein wenig Kraft sollte es sich lösen lassen.
      • Die Kästen zeigen dir, wo die Clips sitzen, die dieses Teil halten.
      Frag FixBot
    3. Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Sobald das schwarze Teil entfernt wurde, lässt sich die Bürste einfach herausnehmen.
      Frag FixBot
    1. Neato Botvac D75 Motherboard austauschen, LCD-Bildschirm: Schritt 7, Bild 1 von 2 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen, LCD-Bildschirm: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Greife die Rückabdeckung fest und ziehe sie nacheinander auf beiden Seiten vom Botvac ab.
      • Nach dem Entfernen der Abdeckung liegen zwei 1,3 mm T10-Schrauben frei, die entfernt werden müssen, um die beiden Abdeckungshälften voneinander zu trennen.
      Frag FixBot
    2. Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne diese zwei 13 mm T10-Schrauben. Du musst die Verlängerung aus deinem Werkzeugset verwenden, da sie tief im Gehäuse sitzen.
      Frag FixBot
    3. Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Acht 13 mm T10 Schrauben an der Unterseite des Botvac halten das Gehäuse zusammen. Da diese Schrauben nicht verliersicher sind, achte darauf, dass du sie während der Demontage nicht verlierst.
      Frag FixBot
    4. Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Die hier auf beiden Seiten des Botvac abgebildeten Schrauben erfordern zur Entfernung die Verlängerung aus deinem Werkzeugset.
      Frag FixBot
    5. Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Auf der Rückseite des Botvac befinden sich zwei Arretierungslaschen, die zum Lösen gedrückt werden müssen.
      • Sobald die Laschen gelöst sind, können die obere und untere Abdeckung voneinander getrennt werden.
      Frag FixBot
    6. Neato Botvac D75 Motherboard austauschen, Obere Abdeckung der Botvac entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen, Obere Abdeckung der Botvac entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen, Obere Abdeckung der Botvac entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Hebe die obere Abdeckung des Botvac vorsichtig an. Auf der rechten Seite des Botvac befindet sich der LCD-Bildschirm-Stecker zum Motherboard. Ziehe vorsichtig am Stecker, um ihn vom Motherboard zu trennen.
      Frag FixBot
    7. Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Zwei 5 mm große Kreuzschlitzschrauben der Größe #1 halten den LCD-Bildschirm an der oberen Abdeckung. Entferne diese Schrauben, um den Bildschirm von der Abdeckung abzuheben.
      Frag FixBot
    8. Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Nachdem die zwei Schrauben entfernt sind, kannst du den Bildschirm von der Abdeckung anheben. Löse vorsichtig den Stecker vom Bildschirm, indem du am Stecker ziehst.
      Frag FixBot
    1. Neato Botvac D75 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 15, Bild 1 von 3 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 15, Bild 2 von 3 Neato Botvac D75 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Entferne vorsichtig die Stecker, die mit der Oberseite des Motherboards verbunden sind.
      • Achte darauf, nicht an den weißen Gehäusen zu ziehen, welche die Stecker am Board befestigen.
      Frag FixBot
    2. Neato Botvac D75 Motherboard austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kabel an der Unterseite des Motherboards.
      • Sei wie im vorherigen Schritt vorsichtig, dass du nicht das Gehäuse entfernst, mit dem das Kabel am Motherboard befestigt ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Can you replace the silver cylindrical battery looking part on the motherboard? If yes, where can I buy a replacement?
Raymundo Valadez - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 125
Insgesamt: 5,857
