Zum Hauptinhalt wechseln
Nerf Mega Magnus Spring Replacement
Was du brauchst
  1. Nerf Mega Magnus Spring Replacement, Spring: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement, Spring: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement, Spring: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Start by removing the (4) exterior Phillips screws from the shell of the gun with a #1 Phillips Screwdriver.
  2. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pulling upward from the rest of the shell, carefully remove the half of the slide facing you.
  3. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • On the same side, remove all (9) screws from the body of the blaster as shown.
  4. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift up on the top half of the shell with deliberate force. This should reveal the internals.
  5. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the screws from the trigger mechanism and lift it upward
  6. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Locate the small grey piece under the plunger tube and remove the screw.
  7. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Locate the screws on the return spring. Using a counterclockwise rotation, remove both of the screws.
  8. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Using a small tool, carefully remove the spring from its pegs.
  9. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Locate the screws behind the dart pusher mechanism. Carefully remove each screw.
  10. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Pull upwards on the dart pusher and spring to remove them.
  11. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Lift up on the magazine plate in order to remove it.
  12. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 12, Bild 1 von 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 12, Bild 2 von 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Pull upward on the dart lip and it will lift off.
  13. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Lift the left side of the plunger tube from its peg and the rest will slide off the spring peg.
  14. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Slide the spring off its peg. If the spring is damaged, replace it.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 3,571
