Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nerf N-Strike Elite Strongarm Hauptfeder ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
132
Insgesamt:
17.964
Kommentare: 5
5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nerf N-Strike Elite Strongarm Hauptfeder ersetzen, Hauptfeder: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die äußere Abdeckung der Nerf-Gun (Abdeckung und Ladeschlitten, 12 Kreuzschlitzschrauben #0).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nerf N-Strike Elite Strongarm Hauptfeder ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe von der Basis aus die Mechanik und den Abzug an.
      Frag FixBot
    3. Nerf N-Strike Elite Strongarm Hauptfeder ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Nerf-Dart-Trommel und den Abfeuermechanismus (Federkammer) an.
      Frag FixBot
    4. Nerf N-Strike Elite Strongarm Hauptfeder ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nerf N-Strike Elite Strongarm Hauptfeder ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nerf N-Strike Elite Strongarm Hauptfeder ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe 2 Schrauben aus dem Zylinderrotationsmechanismus heraus.
      Frag FixBot
    5. Nerf N-Strike Elite Strongarm Hauptfeder ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne den Luftkolben und die Feder aus dem Inneren der Kammer.
      Frag FixBot
    6. Nerf N-Strike Elite Strongarm Hauptfeder ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nerf N-Strike Elite Strongarm Hauptfeder ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nerf N-Strike Elite Strongarm Hauptfeder ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe die Feder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen. Sei zu Beginn und am Ende des Vorgangs vorsichtig.
      Frag FixBot
    7. Nerf N-Strike Elite Strongarm Hauptfeder ersetzen, Feder ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nerf N-Strike Elite Strongarm Hauptfeder ersetzen, Feder ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nerf N-Strike Elite Strongarm Hauptfeder ersetzen, Feder ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Ersetze die Feder.
      • Die Feder ist fettig. Lass dich davon nicht beunruhigen. Sei zu Beginn und am Ende des Vorgangs vorsichtig, da es sich anfühlt, als würde man einen Schlüsselring in die Einkerbungen einfädeln – besonders oben an der Kammer.
      • Tipp: Falls die Dichtung trocken ist, trage vor dem Wiedereinsetzen etwas Pflanzenöl darauf auf.
      Frag FixBot
    8. Nerf N-Strike Elite Strongarm Hauptfeder ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Setze den Kolben wieder in die Federkammer ein.
      Frag FixBot
    9. Nerf N-Strike Elite Strongarm Hauptfeder ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nerf N-Strike Elite Strongarm Hauptfeder ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schraube die Abdeckung wieder auf den Zylinderrotator.
      Frag FixBot
    10. Nerf N-Strike Elite Strongarm Hauptfeder ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Setze die Federkammer und die Nerf-Projektiltrommel wieder in das Gehäuse ein.
      Frag FixBot
    11. Nerf N-Strike Elite Strongarm Hauptfeder ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nerf N-Strike Elite Strongarm Hauptfeder ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Schraube den Abzug und den Mechanismus wieder fest. Klappe den grauen Ladeschlitten des Spielzeuggewehrs beim Wiedereinbau des Mechanismus nach außen.
      Frag FixBot
    12. Nerf N-Strike Elite Strongarm Hauptfeder ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Befestige die Abdeckung und den Ladeschlitten mit den 12 Schrauben.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Where can I buy a replacement spring?
mike580358 - Antwort Teilen
you can get a replacement or an upgrade spring at the website www.nfstrike.com
NEW CHANNEL - Antwort Teilen
When I put it back together it did not work
autisteck - Antwort Teilen
My kid got sand in this blaster and i was tasked with fixing. i degreased the parts and used a plastic grease to re lube, but it was too thick for the plunger so the darts limped out the barrel. so i opened it up and used some fogging oil in there after cleaning it out. works a treat. The biggest problem was the little spring on the barrel.. I lost it 4 times, and the fifth it was gone. So i used a spring from a clicky pen and it works great now!
tiderfish - Antwort Teilen
I opened it and some parts fell out and I don't know where they belong:
A small, orange plastic rectangle. About 12x8x2mm in diameter. One side has two ridges in the middle sticking up, the other side has 4 nobs on the corners and circle protrusion.
what is it, where does it belong?
knight blake - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 17,964
