Zum Hauptinhalt wechseln
Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement, Remove battery cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the 10 -mm screw that secures the battery plate, then remove the battery cover using your hands.
  2. Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide out the two AAA batteries using your fingers.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Hayes Kimball
742 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
loved it it is amazing :)
arun patel - Antwort
amazing loved it : )
Do we rlly need alkaline batteries
Zikko Harmony - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 10,355
