Zum Hauptinhalt wechseln
Nerf N-Strike Maverick Catch Spring Replacement
Was du brauchst
  1. Nerf N-Strike Maverick Catch Spring Replacement, Use the Teardown Guide to Open the Gun: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. Nerf N-Strike Maverick Catch Spring Replacement, Remove Large Spring: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the larger spring from the catch mechanism.
  3. Nerf N-Strike Maverick Catch Spring Replacement, Remove the Catch Mechanism & Spring: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the catch mechanism and spring by gently lifting it straight up and off the metal pin that holds it.
    • The catch spring has a tendency to bounce away when removed.
  4. Nerf N-Strike Maverick Catch Spring Replacement, Replace the Catch Spring: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • After removing the old catch spring, place the new catch spring back on the tip of the catch mechanism.
    • If you are unable to find an exact replacement, one may be fashioned out of a pen spring.
  5. Nerf N-Strike Maverick Catch Spring Replacement, Putting the Catch Mechanism Back: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Carefully replace the catch mechanism so that it is seated in the grooves and over the metal pin.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2014 Mitglied von University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2014
UMAINE-DIAZ-F14S1G2
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
do you have a spare catch spring the whole catch mechanism and spring
cowboybebop6968 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 7,607
