Zum Hauptinhalt wechseln
Nerf Zombie Strike Crossbow Cocking Mechanism Replacement
Was du brauchst
  1. Nerf Zombie Strike Crossbow Cocking Mechanism Replacement, Cocking Mechanism: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • There are 19 1.0 cm screws.
  2. Nerf Zombie Strike Crossbow Cocking Mechanism Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • The cocking device air to be built up inside the Nerf crossbow, which generates the force needed to propel the darts.
  3. Nerf Zombie Strike Crossbow Cocking Mechanism Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the screwdriver and unscrew each screw one-by-one placing each screw on the magnetic mat to insure they do not get lost.
  4. Nerf Zombie Strike Crossbow Cocking Mechanism Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Separate each part of the Nerf crossbow.
  5. Nerf Zombie Strike Crossbow Cocking Mechanism Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Make sure the cocking mechanism is properly aligned with the rest of the Nerf crossbow.
  6. Nerf Zombie Strike Crossbow Cocking Mechanism Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • The cocking device needs to be attached to the plunger in order to function properly.
Abschluss
University of Maine, Team 1-12, Diaz Fall 2014 Mitglied von University of Maine, Team 1-12, Diaz Fall 2014
UMAINE-DIAZ-F14S1G12
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 3,496
