Zum Hauptinhalt wechseln
Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe
  1. Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe, Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe, Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe, Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Das Gehäuse der Nescafe Dolce Gusto PICCOLO wird komplett von Kunstoffrasten zusammengehalten. Sie lässt sich deshalb nicht so oft öffnen und zerlegen. Die Rasten nutzen sich ab und gehen leicht kaputt. In den Fotos sind sie zu erkennen.
  2. Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Blick auf das geöffnete Gehäuse von der Rückseite aus. Die Rasten sind markiert.
  3. Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Blick auf das geöffnete Gehäuse.
  4. Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Blick auf die ringförmigen Rasten im unteren Teil. Diese sind besonders schwer zu öffnen, es geht besser mit einem speziellen, hier selbstgemachten Werkzeug.
  5. Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Blick auf die Rasten im oberen Bereich, wiean sieht, gibt es drei verschiedene Typen von Rasten.
  6. Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hier sind die verschiedenen Bauteile der Maschine zu sehen: In Bild 1 zeigt der gelbe Stift auf die Heizung mit dem eingebauten Heizwiderstand.
    • In Bild 2 wird die Thermosicherung der Heizung gezeigt. Wenn die Heizung überhitzt, trennt die Sicherung die Stromzufuhr ab.
    • Bild 3 zeigt eine weitere Thermosicherung.
  7. Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Bild 1 zeigt die Pumpe, die das Wasser aus dem Tank durch die Heizung pumpt. Auch hier ist eine Thermosicherung angebracht.
    • In Bild 2 ist die Einschalttaste aus Silikon zu sehen. Die Maschine schaltet automatisch aus.
    • Bild 3 zeigt den Umschalter für kaltes/warmes Wasser, üblich an diesen Maschinen.
  8. Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Bild 1: die Hauptplatine.
    • Bild 2: der Stift zeigt auf einen Widerstand in der Mitte der Hauptplatine. Er kann durchbrennen, was nicht immer äußerlich zu erkennen ist. Die Maschine ist dann völlig tot.
  9. Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Die Pumpe vom Typ Ulka EP5FMGW. (EP5GW sollte auch passen). Sie kann kaputt gehen. Die Maschine zeigt dann ein grünes Blinklicht und macht weiter nichts.
    • Um die Flachstecker an der Pumpe abzuziehen, muss die kleine Raste eingedrückt werden.
  10. Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • So werden die Flachstecker abgezogen.
  11. Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hier wird gezeigt, wie die Pumpe geprüft werden kann. Stelle das Multimeter auf 10 oder 20 MOhm. Achtung: Du musst beide Stromrichtungen messen.
    • In der Pumpe befindet sich eine Diode, die den Strom nur in eine Richtung fließen lässt und in der anderen Richtung sperrt.
    • Bei dieser Pumpe ist die Spule durchgebrannt. Das Gerät wurde nicht mehr repariert.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
es de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
buenas tardes, cual es la referencia del thermofusible que lleva? En mi cafetera, no me marcan continuidad, necesito cambiarlos, pero no encuentro la refaccion exacta en linea. Hay manera de saber las caracteristicas para conseguir un repuesto. Gracias!
Robert G - Antwort
Es de 133° / 10A , 133 grados 10 Amperios
Carlos López (España - Spain) -
Puedes buscarlo de 195º 10 ó 16A lleva de 182º de todas formas mañana te lo digo exacto ya que la desguace pero guarde toda la parte eléctrica.
Carlos López (España - Spain) - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 254
Insgesamt: 6,028
