Zum Hauptinhalt wechseln
NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen
Was du brauchst
  1. NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen, Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 1, Bild 1 von 3 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen, Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 1, Bild 2 von 3 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen, Nescafé DOLCE GUSTO - PICCOLO - Kapselmaschine KRUPS TYPE  KP1006, die inneren Bauteile, Austausch der Pumpe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Das Gehäuse der Nescafe Dolce Gusto PICCOLO wird komplett von Kunstoffrasten zusammengehalten. Sie lässt sich deshalb nicht so oft öffnen und zerlegen. Die Rasten nutzen sich ab und gehen leicht kaputt. In den Fotos sind sie zu erkennen.
  2. NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 2, Bild 1 von 3 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 2, Bild 2 von 3 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Blick auf das geöffnete Gehäuse von der Rückseite aus. Die Rasten sind markiert.
  3. NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 3, Bild 1 von 3 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 3, Bild 2 von 3 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Blick auf das geöffnete Gehäuse.
  4. NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 4, Bild 1 von 3 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 4, Bild 2 von 3 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Blick auf die ringförmigen Rasten im unteren Teil. Diese sind besonders schwer zu öffnen, es geht besser mit einem speziellen, hier selbstgemachten Werkzeug.
  5. NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 5, Bild 1 von 3 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 5, Bild 2 von 3 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Blick auf die Rasten im oberen Bereich, wiean sieht, gibt es drei verschiedene Typen von Rasten.
  6. NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 6, Bild 1 von 3 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 6, Bild 2 von 3 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hier sind die verschiedenen Bauteile der Maschine zu sehen: In Bild 1 zeigt der gelbe Stift auf die Heizung mit dem eingebauten Heizwiderstand.
    • In Bild 2 wird die Thermosicherung der Heizung gezeigt. Wenn die Heizung überhitzt, trennt die Sicherung die Stromzufuhr ab.
    • Bild 3 zeigt eine weitere Thermosicherung.
  7. NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 7, Bild 1 von 3 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 7, Bild 2 von 3 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Bild 1 zeigt die Pumpe, die das Wasser aus dem Tank durch die Heizung pumpt. Auch hier ist eine Thermosicherung angebracht.
    • In Bild 2 ist die Einschalttaste aus Silikon zu sehen. Die Maschine schaltet automatisch aus.
    • Bild 3 zeigt den Umschalter für kaltes/warmes Wasser, üblich an diesen Maschinen.
  8. NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 8, Bild 1 von 2 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Bild 1: die Hauptplatine.
    • Bild 2: der Stift zeigt auf einen Widerstand in der Mitte der Hauptplatine. Er kann durchbrennen, was nicht immer äußerlich zu erkennen ist. Die Maschine ist dann völlig tot.
  9. NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 9, Bild 1 von 3 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 9, Bild 2 von 3 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Die Pumpe vom Typ Ulka EP5FMGW. (EP5GW sollte auch passen). Sie kann kaputt gehen. Die Maschine zeigt dann ein grünes Blinklicht und macht weiter nichts.
    • Um die Flachstecker an der Pumpe abzuziehen, muss die kleine Raste eingedrückt werden.
  10. NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 10, Bild 1 von 3 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 10, Bild 2 von 3 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • So werden die Flachstecker abgezogen.
  11. NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 11, Bild 1 von 3 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 11, Bild 2 von 3 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hier wird gezeigt, wie die Pumpe geprüft werden kann. Stelle das Multimeter auf 10 oder 20 MOhm. Achtung: Du musst beide Stromrichtungen messen.
    • In der Pumpe befindet sich eine Diode, die den Strom nur in eine Richtung fließen lässt und in der anderen Richtung sperrt.
    • Bei dieser Pumpe ist die Spule durchgebrannt. Das Gerät wurde nicht mehr repariert.
  12. NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen, NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 12, Bild 1 von 2 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen, NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hier werden zwei Methoden gezeigt, wie die Pumpe überprüft werden kann.
    • In Methode 1 wird der Widerstand der Spule gemessen, bei Methode 2 wird die Pumpe direkt an die Netzspannung angeschlossen.
  13. NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 13, Bild 1 von 2 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Methode 1: Stelle das Multimeter auf Widerstandsmessung, 10 bis 20MOhm. Prüfe den Widerstand in beiden Richtungen. In eine Richtung flueßt kein Strom, da die innere Diode sperrt. Aber in der Gegenrichtung sollte ein Widerstand von 2 bis 8 MOhm zu messen sein.
    • Wenn auch in der Gegenrichtung kein Strom fließt, ist die Spule durchgebrannt.
  14. NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 14, Bild 1 von 3 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 14, Bild 2 von 3 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Bevor du bei Methode 2 Netzspannung anlegst, kontrolliere unbedingt die aufgedruckte Netzspannung - hier 230 V.
    • Bei dieser Methode wird eine Netzleitung mit Flachsteckern versehen und an die Pumpe angesteckt.
  15. NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Die so präparierte Netzleitung ermöglicht den direkten Anschluss der Pumpe an die Netzspannung.
    • Dieses Kabel war von einem anderen Elektrogerät übrig, die beiden Flachstecker sind leicht erhältlich.
  16. NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hier ein Bild mit der angesteckten Prüfleitung, der Netzstecker ist noch nicht eingesteckt.
  17. NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 17, Bild 1 von 2 NESCAFE KRUPS DOLCE GUSTO - Pumpe überprüfen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • So wird die Prüfung durchgeführt:
    • Die Pumpe ist verbunden, der Netzstecker wird in die Steckdose eingesteckt. Wenn die Pumpe in Ordnung ist, muss sie sofort wie üblich brummen. Führe die Prüfung nur wenige Sekunden lang durch.
    • Wenn die Pumpe keinen Ton von sich gibt, ist sie defekt.
    • Schätze ab, wie viel eine Pumpe vom Typ Ulka EP5FMGW (EP5GW sollte auch passen) kostet und ob sich die Reparatur lohnt. Google hilft.
    • In einer anderen Anleitung werden Messwerte einer funktionierenden Pumpe gezeigt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
es de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
327 Mitglieder
1.697 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Hola desde México,el termo del agua caliente lleva un pequeña pieza que al parecer funciona con la temperatura del agua.en micaso se sacaron los dos cables que se conectan a la placa electrónica y no se si hay refacción por ser tan pequeña.slguien me puede decir cuál es el nombre de esta pieza gracias
Glezz - Antwort
Hola buen día, después de hacer las pruebas compruebo que la bomba funciona sin problema, pero no enciende para preparar café, la falla debe estar en otro sitio. Saludos desde México y gracias de antemano.
Andres Lecuanda - Antwort
Deja una consulta en el foro, aportando fotos de la placa electronica por las 2 caras de la misma, revisa tambien que no este cortado abierto uno o los 2 fusibles termicos, de este modelo a penas he tocado toco mas nespresso pero son en parte similares.
Carlos López (España - Spain) -
Excelente guía, tan detallada como ninguna.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 231
Insgesamt: 5,005
