Was du brauchst
Die Nespresso Delonghi EN85 B ist ein kompaktes Modell. Sie ist schlecht zu reparieren, da viele Teile nur von Rasten gehalten werden.
Ziehe den Netzstecker, entferne den Wassertank und den Kapselbehälter.
Die U-förmige Gehäusehülle ist unten mit zwei Torx TR15 Sicherheitsschrauben befestigt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Die passenden Bits findest du im Mako Driver Kit - 64 Precision Bits.
Lege die Maschine auf die Seite und entferne die Schrauben.
Um die Gehäusehülle abzunehmen musst du sie hochschieben und gleichzeitig an der Seite leicht mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. einem Flachschraubendreher auseinander drücken.
Wie eben beschrieben, musst die Gehäusehülle hochschieben und gleichzeitig an der Seite leicht mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. einem Flachschraubendreher auseinander drücken.
Wenn die Hülle entfernt ist, kannst du die Abdeckung über dem Kaffeeauslauf leicht entfernen.
Ein Blick von der Seite ins Innere der Maschine. Es ist nicht unmittelbar zu erkennen, wie man an die Teile herankommt.
Ein Blick auf den Kaffeeauslauf und seine vier Rasten, eine oben, eine unten und zwei an der Seite.
Um den Kaffeeauslauf zu reinigen, musst du ihn ausbauen.
In diesem Fall war der Kaffeeauslauf nicht sehr stark verschmutzt.
Das Filtersieb am Kaffeeauslauf setzt sich leicht zu. Entferne es mit einem geeigneten Werkzeug mit 4 mm Durchmesser, hier der selbstgebaute "Pusher".
Fasse die Pyramidenplatte mit Daumen und Zeigefinger an, damit sie nicht herausfällt, wenn du sie herausdrückst. Außerdem kannst du so die Kraft kontrollieren, mit der du drückst.
Hier ein Blick auf die Pyramidenplatte. Diese hier ist nicht sehr verschmutzt. Du kannst sie gut überprüfen, wenn du sie gegen eine Lichtquelle hältst. Die Löcher müssen frei sein.
Halte den vorderen Teil der Maschine unter einen Wasserstrahl. Beseitige alle Verunreinigungen mit einer harten Zahnbürste.
Setze die Pyramidenplatte nicht von oben, sondern von unten ein. Sorge für ausreichende Beleuchtung.
Wenn du in Schritt 3 die Pyramidenplatte gut markiert hast, kannst du ihre Position leichter finden. Drücke sie mit Daumen und Zeigefinger fest hinein.
Bei diesem Modell lässt sich der Kaffeeauslauf ziemlich leicht einsetzen. Drücke ihn mit Daumen und Zeigefinger in die beiden seitlichen Rasten hinein.
Ein Blick auf die Front der Maschine. Nun kannst du sie probieren, schiebe den Wassertank und den Kapselbehälter ein. Setze eine Kapsel ein und probiere, ob alles gut funktioniert.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
