Was du brauchst
Die Nespresso Delonghi EN85 B ist ein kompaktes Modell. Sie ist schlecht zu reparieren, da viele Teile nur von Rasten gehalten werden.
Ziehe den Netzstecker, entferne den Wassertank und den Kapselbehälter.
Die U-förmige Gehäusehülle ist unten mit zwei Torx TR15 Sicherheitsschrauben befestigt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Die passenden Bits findest du im Mako Driver Kit - 64 Precision Bits.
Lege die Maschine auf die Seite und entferne die Schrauben.
Um die Gehäusehülle abzunehmen musst du sie hochschieben und gleichzeitig an der Seite leicht mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. einem Flachschraubendreher auseinander drücken.
Wie eben beschrieben, musst die Gehäusehülle hochschieben und gleichzeitig an der Seite leicht mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. einem Flachschraubendreher auseinander drücken.
Wenn die Hülle entfernt ist, kannst du die Abdeckung über dem Kaffeeauslauf leicht entfernen.
Ein Blick von der Seite ins Innere der Maschine. Es ist nicht unmittelbar zu erkennen, wie man an die Teile herankommt.
Ein Blick auf den Kaffeeauslauf und seine vier Rasten, eine oben, eine unten und zwei an der Seite.
Um den Kaffeeauslauf zu reinigen, musst du ihn ausbauen.
In diesem Fall war der Kaffeeauslauf nicht sehr stark verschmutzt.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
