Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
47
Letzte 30 Tage:
212
Insgesamt:
2.305
Kommentare: 71
71 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Anleitung sollte Probleme beheben, bei denen die Leuchten nicht dauerhaft leuchten oder sehr schwach sind.
Es gibt ein exzellentes Video auf YouTube hier.
Hier sind die Bauteil-Details für den C1-Kondensator auf der Platine:
DigiKey-Artikelnummer: 399-5862-ND
Hersteller-Produktnummer: R463F310000M1M
Beschreibung: CAP FILM 0.1UF 20% 630VDC RADIAL
Was du brauchst
    1. Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Maschine entleeren: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Maschine entleeren: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne alles Wasser aus dem System (siehe Handbuch).
      • Bild 2: Explosionszeichnung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Erstes Teil abnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Erstes Teil abnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Teil mit ziemlich viel Kraft heraus.
      • Nachdem ein Klicken zu hören war, kannst du das Teil direkt nach unten ziehen. Es sollte sich leicht lösen.
      Frag FixBot
    3. Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Griff entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Griff entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Torx T20 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Seitliche Abdeckung entfernen (1): Schritt 4, Bild 1 von 3 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Seitliche Abdeckung entfernen (1): Schritt 4, Bild 2 von 3 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Seitliche Abdeckung entfernen (1): Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schließe den Kapselhalter fest.
      • Drücke den Schraubendreher hinein und wackle ein wenig hin und her, um die Rasten zu lösen (siehe Bild 2 und 3). Es sind insgesamt vier Rasten.
      Frag FixBot
    5. Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Seitliche Abdeckung entfernen (2): Schritt 5, Bild 1 von 3 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Seitliche Abdeckung entfernen (2): Schritt 5, Bild 2 von 3 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Seitliche Abdeckung entfernen (2): Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass die Aussparung passt.
      • Ziehe die Abdeckung ab. Wenn ein kleiner Spalt entstanden ist, kannst du die Finger ein wenig nach oben setzen und an die Abdeckung seitlich wegziehen.
      Frag FixBot
    6. Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Zweite seitliche Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Zweite seitliche Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Wiederhole das Ganze für die andere Seite.
      Frag FixBot
    7. Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Weiße Klammer entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die weiße Klammer.
      Frag FixBot
    8. Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Anschlusskabel lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Anschlusskabel lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Anschlusskabel lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ist der Netzstecker wirklich gezogen?
      • Trenne die drei Anschlussleiter (Null, Phase und Schutzleiter) ab.
      • Entferne das ganze Anschlusskabel.
      Frag FixBot
    9. Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Abdeckung des Wassertanks entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Löse die Rasten mit einem dünnen Schraubendreher.
      Frag FixBot
    10. Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Erste Seite des inneren Gehäuses entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Erste Seite des inneren Gehäuses entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Erste Seite des inneren Gehäuses entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Lösen die Abdeckung an diesen vier Stellen und entferne sie.
      Frag FixBot
    11. Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Zweite Seite des inneren Gehäuses entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Zweite Seite des inneren Gehäuses entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Zweite Seite des inneren Gehäuses entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Bild 1: Heble hoch und ziehe nach oben.
      • Bild 2: Löse die beiden Rasten innen an der Abdeckung.
      • Bild 3: Drehe alles herum und hebe die Abdeckung ab.
      Frag FixBot
    12. Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Lager des Hebels entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Lager des Hebels entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Drücke auf die Einheit, damit sich die Lager des Hebels lösen. Ziehe sie dann heraus.
      Frag FixBot
    13. Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne das Oberteil, indem du die Metallstifte entlang den L-förmigen Schlitzen gleiten lässt.
      Frag FixBot
    14. Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Löse die beiden Rasten auf einer Seite des Kaffeeauslaufs, dann auf der anderen.
      Frag FixBot
    15. Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Markiere eine der beiden schwarzen Leitungen, damit du sie später wieder richtig anschließen kannst.
      • Löse die gelbe und die braune Leitung ab.
      • Ziehe den weißen Stecker ab.
      Frag FixBot
    16. Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Wackle an dem letzten schwarzen Plastikteil und löse es ab.
      • Heble den schwarzen und den weißen Schlauch ab.
      Frag FixBot
    17. Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Kunstoff-U-Rohr entfernen um an den O-Ring zu gelangen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Kunstoff-U-Rohr entfernen um an den O-Ring zu gelangen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Kunstoff-U-Rohr entfernen um an den O-Ring zu gelangen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Es ist etwas knifflig diese beiden Klammern zu lösen: Die rechteckige Fassung aus Kunststoff für die Metallklammern ist Bestandteil des U-Rohrs. Denke daran, wenn du dieses U-Rohr von den anderen beiden (Pumpe und Erhitzer) abtrennen willst. Ihre Enden sind konisch, das U-Rohr lässt sich leicht aufschieben, aber schwer lösen.
      • Schaue das Foto 1 an, der Hintergrund zeigt nach unten. Sorge dafür, dass das Metallrohr direkt oder am Erhitzer an einer rutschfesten Oberfläche (z.B. einer Gummimatte) abgesichert ist. Wenn du am Pumpenende beginnst, musst du dort gleichartig verfahren.
      • Drücke ein 2,5 mm dickes spitzes Werkzeug (rund oder flach) in die Drahtschleife, die aus der Mitte der Kunststofffassung herausragt. Die Schleife muss nicht weiter herauskommen, mit einem passenden Schraubendreher kannst du sie aber etwa 1 mm aufweiten.
      • Ziehe die linke und die rechte Schulter der Metallklammer soweit wie möglich aus der Kunststofffassung auseinander. Setze ein gleichartiges 2,5 - 3,5 mm dickes spitzes Werkzeug zwischen die Außenkante der Fassung und den offenen Drahtenden der Klammer ein. Setze nahe bei den Schultern ein.
      • Nun wird die Drahtklammer an drei Stellen auseinander gezogen. Überprüfe, ob der Draht in der Mitte der Fassung nicht mehr am Rohr anliegt, sondern gerade noch über den Rand des konusförmigen Flansches herausragt.
      • Schaue wieder wie auf Foto 1 (oder gleichartig von der Pumpenseite her). Drücke die Kunststofffassung mit den Fingern auf jeder Seite des Rohrs vom Erhitzer (oder der Pumpe) weg nach unten. Eventuell musst du ein wenig ruckeln, um die Metallklammer über die letzten Millimeter des Flansches zu bekommen.
      • Nun sollte sich die Verbindung lösen. Wenn nicht, dann schaue dir nochmals genau an, wie die Metallklammer in der Mitte der Fassung um das Rohr herum liegt. Korregiere eventuell die Lage der drei Werkzeuge, mit denen die Klammer auseinander gehalten wird.
      • Wenn sich die Verbindung gelöst hat, ist der O-Ring leicht zugänglich. Der innere Durchmesser ist etwa 3 mm, der äußere etwa 5 mm, er ist etwa 1 mm dick.
      Frag FixBot
    18. Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Bild 1 und 2 zeigen die sich verjüngenden Kanten, diese halten die Drahtklammer an Ort und Stelle. Die Neuinstallation ist einfach. Drücke sie einfach hinein.
      • Soweit bin ich gekommen. In meinem Fall leckte das rechts auf Bild 3 gezeigte Teil zwischen Metall und Kunststoff. Leider konnte es nicht weiter zerlegt werden.
      Frag FixBot
    19. Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Der Zusammenbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge. Die nächsten beiden Schritte zeigen, worauf du besonders achten solltest.
      • Bild 1: Umkehrung von Schritt 11: es geht am einfachsten, wenn du die Seite flach hinlegst und in das innere Gehäuse auf sie herablässt.
      • Bild 2: Umkehrung von Schritt 12: Achte darauf, dass der schwarze Schlauch über dem weißen verläuft.
      • Schiebe den Gummianschluss über die Pumpe.
      Frag FixBot
    20. Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Bild 1: Vergiss diese Abdeckung nicht.
      • Bild 2: Umkehrung von Schritt 10: Achte darauf, dass die Rasten in die Aussparungen passen.
      Frag FixBot
    1. Nespresso Inissia Sicherheitskondensator ersetzen, Sicherheitskondensator: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Ersetze diesen durch einen gleichwertigen Entstörkondensator: 0,1 µF 20 % 310 V X1
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Serge-Henri Bijou
73 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 212
Insgesamt: 2,305
