Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die innere Verteilerplatte an der Nespresso Pixie getauscht oder gereinigt wird. Du benötigst - je nach Erfahrung - etwa eine Stunde Zeit dafür. Das Gerät wird komplett zerlegt, um an die Platte heranzukommen. Du benötigst recht viel Kraft dafür, achte darauf, dass das Gehäuse nicht beschädigt wird.
Was du brauchst
Ziehe die Stecker von allen Netzleitungen ab.
Drücke den Knopf oben am Wassertank und ziehe ihn heraus.
Drehe alle Torx T4 Schrauben an den seitlichen Gehäuseteilen heraus.
Entferne die Seitenteile mit einem Spudger.
Hole die Brüheinheit heraus.
Wenn sie abgelöst ist, dann entferne auch die zweite Halterung des Hebels, so wie im vorigen Schritt.
Löse die Rasten des schwarzen Gehäuses mit einem Spudger.
Ziehe die Brühkammer erst von der Maschine weg und löse sie dann nach unten ab.
Löse die Verteilerplatte (Pyramidenplatte) mit einem Spudger heraus.
Setze eine neue Platte ein.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
