Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die Nespresso Pixie öffnen und insbesondere den Kaffeeauslauf reinigen kannst.
Was du brauchst
Ziehe den Netzstecker.
Drücke die Taste oben am Wasserbehälter, ziehe ihn heraus und entferne ihn.
Löse die Torx T5 Schrauben auf beiden Seiten des Hebels.
Ziehe den Metallhebel nach oben ab.
Ziehe die Abtropfschale mit der Hand heraus.
Entferne das Abtropfblech mit der Hand.
Drehe alle Torx T5 Schrauben an den seitlichen Gehäuseteilen heraus.
Entferne die Seitenteile mit einem Spudger.
Entferne die beiden Federn in den beiden oberen rechten Ecken mit einer Pinzette.
Entferne die Abdeckung unter dem Wasserbehälter.
Nimm die weißen Kunststoffteile mit einem Spudger ab.
Entferne das durchsichtige Kunststoffteil mit einem Spudger.
Trenne die Stromversorgungskabel vorsichtig ab.
Entferne das äußere Gehäuseteil mit einem Spudger oder deiner Hand.
Arbeite langsam und sorgfältig. Beginne in der Mitte. (Rot markiert)
Löse vorsichtig das Kunststoffabdeckung über den Tasten ab.
Drücke fest und gleichmäßig auf beide Enden der Brühkammer, so dass du das Gehäuse für den Hebel herauszuziehen kannst.
Ziehe das Gehäuse für den Hebel heraus und entferne es.
Wenn sie abgelöst ist, dann entferne auch die zweite Halterung des Hebels, so wie im vorigen Schritt.
Ziehe die Abdeckung der Brühkammer erst von der Maschine weg und löse sie dann nach unten ab.
Ziehe die Brüheinheit mit der Hand vom restlichen Gerät ab.
Löse die Haltelaschen des schwarzen Gehäuses mit einem Spudger.
Ziehe die Brühkammer vom Gerät nach außen und dann nach unten, bis sie sich vom Kaffeeauslauf löst.
Der innere Kaffeeauslauf wird sichtbar.
Schaue nach, ob der Kaffeeauslauf mit Kaffeemühle, -fett oder sonst wie verschmutzt ist.
Reinige den Kaffeeauslauf gründlich.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
93%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
