Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nest Cam Motherboard ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
117
Insgesamt:
25.916
Kommentare: 10
6 Kommentare zu Schritten, 4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 50 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Das Motherboard steuert alle wichtigen Funktionen. Wenn wichtige Hardwarekomponenten deiner Nest Cam nicht richtig funktionieren oder auch nach der Fehlerdiagnose nicht reagieren, muss möglicherweise das Motherboard ersetzt werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nest Cam Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 6 mm Schrauben von der Rückwand mit dem JIS 000 Schraubendreher.
      • Wir empfehlen, die Schrauben an einem festen Ort aufzubewahren, um den Überblick zu behalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nest Cam Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nest Cam Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nest Cam Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Öffne die Rückabdeckung vollständig, um das Innere der Nest Cam freizulegen.
      • Trenne das rote und schwarze Mikrofonkabel mit der Pinzette vom Motherboard.
      Frag FixBot
    3. Nest Cam Motherboard ersetzen, Zentrale Schrauben und WLAN-Kabel entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nest Cam Motherboard ersetzen, Zentrale Schrauben und WLAN-Kabel entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 4 mm Schrauben aus der Mitte mit dem JIS 000 Schraubendreher.
      • Trenne das schwarze WLAN-Kabel mit der Pinzette vom Motherboard.
      Frag FixBot
    4. Nest Cam Motherboard ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nest Cam Motherboard ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nest Cam Motherboard ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebe das Motherboard mit einem Kunststoff-Spudger leicht an, um das weiße Kabel sowie das gelb-weiße IR-Kabel freizulegen und sie mit einer Pinzette abzuklemmen.
      • Hebe das Motherboard anschließend mit dem Spudger oder einem Finger vollständig an und nimm es heraus.
      • Stelle beim Einbau des neuen Motherboards sicher, dass alle Kabel wieder angeschlossen sind, bevor du es befestigst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
where can I get a MoBo for my drop cam?
mikelebp1 - Antwort Teilen
where can i find a motherboard replacement?
Steve - Antwort Teilen
I have a Nest Outdoor IQ Camera. The Camera is Dead. Would love to Replace the Motherboard. Where can I get one ???
pmwenc@aol.com - Antwort Teilen
same here, no where to be found online
chantalder - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 25,916
